Quand le numérique a du bon :P
Posté : 28 oct. 2009, 22:56
				Bon, je sais, ça fait un peu Gérard Languedepute dit comme ça, mais après quelques essais rapides, j'ai découvert (grace à g.com) un "soft" vraiment génial pour enregistrer des grattes !
Il s'agit d'une sorte de plugin à utiliser avec un séquenceur (mais pas seulement, explication un peu plus bas) de simulation de HP... Jusque là rien de bien nouveau, on en a déjà des tonnes comme ça... Sauf que celui-ci m'a vraiment convaincu par rapport aux Amplitube, Guitar Rig etc...
Bref, explication rapide : c'est un ensemble de réponses impulsionnelles (des fichiers .wav) enregistrées sur des cabs ou combos existants (Marshall 4x12 vintage et moderne, Mesa, Orange, AC30, Bassman, etc...), avec différents micros (SM57, MD421, et plein d'autres) et qui, une fois chargée dans un plugin adéquat (dans mon cas le Space Designer de Logic) simule l'ensemble poweramp (on peut le choisir en 6L6 ou EL34) + cab, sachant qu'il y a le choix du positionnement du micro aussi.
Le poweramp est assez transparent (ne simule pas la satu de puissance), et les cabs ont un rendu très convainquant...
Donc il suffit de brancher un préamp (ou la sortie ligne d'une load box si on veut profiter de la satu de puissance de son ampli) directement dans le PC/Mac, et une fois le soft lancé et la simu chargée, rock'n'roll
(pardonnez l'enthousiasme, mais je viens de me faire 30min non stop au casque, je suis comme un fou
Le tout est en promo jusqu'à la fin du mois pour 15$ au lieu de 70 chez http://recabi.net/ (mais il faut un séquenceur avec le plugin adéquat, bien sur)
