Qui peut me dire se que c'est comme ampli ?
Posté : 09 oct. 2009, 14:52
par gimmick
Re : Qui peut me dire se que c'est comme ampli ?
Posté : 09 oct. 2009, 15:25
Files vite te présenter comme le veut la coutume vilain garnement
Tu as reçu un mail où tout y est expliqué
Posté : 09 oct. 2009, 17:37
par gimmick
honte a moi jy vais!!! tu peut m'aider sur le sujet ?
Posté : 09 oct. 2009, 17:39
Non il y a interdiction de répondre tant qu'on ne suit pas la procédure => non conformité
Posté : 09 oct. 2009, 17:48
par gimmick
Ca y est Monsieur voila qui est fait !!!! conformément à la convention
Posté : 09 oct. 2009, 17:50
Va falloir lui ouvrir les entrailles et nous donner le libéllé des lampes, parce que là c'est un peu light comme photos
Posté : 09 oct. 2009, 17:58
par gimmick
je l'ai pas sous les yeux malheureusement! il ma dit certaine lampe sont des 6v6 rca usa. j'èspere que ca peut t'aider
Posté : 09 oct. 2009, 19:09
Pas vraiment, ça donne une idée du poweramp,1= 5W ; 2 = 15W ; 4 =30W
Posté : 10 oct. 2009, 10:07
par gimmick
dit moi se qu'il te faut exactement comme info ? tu arriverais a savoir la marque ?
Posté : 10 oct. 2009, 10:26
par Burtie
Il ressemble à un bassman. Ce n'en est pas un (l'original utilise des JENSEN) mais certainement une copie cheap. C'est la seule hypothèse que je peux te fournir. Ce qui veut dire que le schéma n'est sûrement pas disponible, d'autant que il ne semble pas y avoir de marque.
Maintenant, quel est ton but, avec cet ampli ? Le restaurer ? Juste savoir ce que c'est ?
Si tu veux le restaurer, le schéma est indispensable et comme je doute que tu puisse le trouver, il va te falloir le relever.
Posté : 10 oct. 2009, 11:59
par gimmick
il y avait une marque mais elle c'est effacé. Ben mon projet etait de lui acheter pour le restaurer. Dans l'hypothèse que cet ampli n'est pas un vieux Fender Bassman et que je n'ai pas de schémat, pour 180€ je ne fais un affaire ou pas ?
EDIT ADMIN : Merci d'utiliser la fonction edit au lieu de faire un double post (cf. règles du site) Merci.[/b]
Posté : 10 oct. 2009, 12:16
par Croquignol
ben ça dépend de ce qui marche ou pas dans l'ampli. Si tu pouvais faire un diagnostique au préalable afin de le savoir ce serait plus simple.
Si tu pouvais savoir si les elements les plus cher fonctionnent et les comparer au prix des equivalents en neuf ce serait encore la meilleur solution.
Le truc c'est qu'il faut savoir si le transfo d'alim fonctionne le transfo de sortie aussi et si les HP's fonctionnent, pour le reste je partirais du principe qu'il faut tout changer (lampe condos d'alims condos de liaisions etc....)
Si les trois elements marchent compare au prix du neuf et tu seras le mieux placé pour savoir si c'est une bonne affaire ou pas.
Posté : 26 nov. 2009, 12:59
par jeff10
Hum,me fait penser à un vieux combo gibson.
trouve moi le N°serie 8)
