fabriquer une tete facile et pas cher
Posté : 12 sept. 2009, 15:53
salut a tous
pour ceux que ca interesse et qui sont debutant en menuiserie
voici une tete tres facile a realiser sur son balcon , avec le moins d'outillage possible et pas cher ( c'est pour y coller l'electronique de mon champion 600 )
pour ceux qui ont une petite experience ca va paraitre un peu basic mais je detail volontairement pour le neophyte complet
la liste du matos :
deux etageres ikea a 2.99 euros ( 19 X 80 )
un tasseau 27 X 27 a 5 euros
un petit morceau de CP de recup 10 mm ( pour la face avant )
une piece de tolex de 1,50 m X 30 cm
une chute de grille cloth
les outils :
ceux que tout le monde a dans sa cave :
des serre joints
une scie egoine
un rabot
une equerre
un crayon a papier
ceux qui seront probablement a acheter :
une defonceuse 24 euros chez casto avec deux fraise
une fraise 1/4 de rond 10 euros
une agrafeuse mural + 1000 agrafes 15 euroos chez casto
le plan
![Image](http://free0.hiboox.com/images/3709/6fa6268489a1721efcbb16abc23def4d.jpg)
le plan de montage
comme chez ikea![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Image](http://free0.hiboox.com/images/3709/e3be9b59e165787c158445ebfb2b7565.jpg)
evidement il y a plein d'autres possibilitées pour placer les tasseaux au choix de chaqun
la decoupe
pour couper droit deux bout de bois a la meme longueur il n'y a qu'une solution : la scie circulaire sur table ...
mais vu qu'y en a pas sur mon balcon : voila une solution alternative
![Image](http://free0.hiboox.com/vignettes/3709/58fd7b565a4c9393cec0ba3dc7a441a3.jpg)
tracer les longeurs de chaque coté de la planche la chute sera au millieu et on a deja deux bords droit ( ceux d'origine )
![Image](http://free0.hiboox.com/vignettes/3709/5c577fc6e267971b298d6e3dc58608d7.jpg)
couper les longueurs a la scie egoine ( et non a la scie sauteuse)
![Image](http://free0.hiboox.com/vignettes/3709/49072763512833faf290efc5b85ccc63.jpg)
reunir avec des serre joint les deux morceaux en s'alignant sur la tranche non coupée ( celle d'origine )
![Image](http://free0.hiboox.com/vignettes/3709/5ac7dbe4b22440f585abd3b89824a37d.jpg)
raboter les deux bords opposés ensemble pour les mettre exactement a la meme hauteur
![Image](http://free0.hiboox.com/vignettes/3709/90553a2ab4a2bfc3d4cf18115c540f31.jpg)
il y a surement plein d'autre solution pour avoir des bords bien droit a chaqun la sienne
evidemment j'ai conservé les 19 cm de large de mes etageres pour mon l'ampli histoire de pas avoir une decoupe longitudinal a faire
pour couper les tasseaux une bete boite d'onglet
![Image](http://free0.hiboox.com/vignettes/3709/961526597445d03265cb1055e2cd36b8.jpg)
le montage
j'ai choisie des tasseaux de 27X27 pour pouvoir planter mes vis lors de l'assemblage assez loin des bords ( pour pouvoir passer ma fraise sans taper dans les vis
il faut mieux prepercer les trous de vis ( avec un foret de 4 par exemple ) pour ne pas faire eclater les taseaux
voila ce que l'on obtient apres assemblage
![Image](http://free0.hiboox.com/vignettes/3709/5ea6577548151795cb42473a631c00ed.jpg)
j'ai posé le tasseau avant a fleur de la face avant pour faire une epaisseur ( inspiré du look du pro junior )
![Image](http://free0.hiboox.com/vignettes/3709/2ac4f6bf1996a7f6cfae461ee012294e.jpg)
les finitions
voila la phase la plus longue et la plus importante du montage
chaque differences de niveaux sur les tranches seront emplifiées par le passage de la defonceuse et chaque defaut d'assemblage sera revelé par le tolex
donc : rabotage poncage et pose de mastic sur tout les trous de vis et a l'endroit des assemblages entre cotés en gros il faut qu'il n'y ai aucune difference de niveau
![Image](http://free0.hiboox.com/vignettes/3709/cc480324b35bf9e8daaf7b74052045c0.jpg)
![Image](http://free0.hiboox.com/vignettes/3709/0aaeaf452aa3a33ae4e017fc479ed516.jpg)
apres un bon poncage pour metre tout ca d'equerre la defonceuse avec la fraise 1/4 de rond et un coup de barbouille noir a l'interieur au final on doit obtenir un resultat parfait ne plus voir les liaison entre les cotés comme ca :
![Image](http://free0.hiboox.com/vignettes/3709/78dc8fe0d58bff0d3b0d98fe0b2f282d.jpg)
pour la fraise 1/4 de rond je met 1/3 du galet dans le vide
le tolexage mon point faible ( mc colson a fait un tres bon tuto la dessus ) et la pose de la poignée et des pied ( les moins cher chez tubes and more )
![Image](http://free0.hiboox.com/vignettes/3709/bdb4a8f8d19f443661af47fe3f6b9c40.jpg)
le percage des trous des vis de fixation de la face plate qui sera maintenue avec des insert a griffes
![Image](http://free0.hiboox.com/vignettes/3709/352767e3c3af863ef6168046695d5878.jpg)
l'agrafage du grill cloth sur la face plate
ne pas oublier de poser les insert avant le grill cloth ...
![Image](http://free0.hiboox.com/vignettes/3709/aa8b517cbf302664ba1f5cb7e396d41d.jpg)
apres la pose de la face avant on obtient ca :
![Image](http://free0.hiboox.com/vignettes/3709/bea5190563a342855cec9d14436aa54b.jpg)
j'ai agraffé une chute de piping golg marshall qui trainait a la maison c'est un peu l'ampli gratin de reste comme chez malcolm
vue de l'arriere avec un chassi hammond 1444-16
![Image](http://free0.hiboox.com/vignettes/3709/b6cf9d7cf2c79da7b085b9b176f02087.jpg)
avec un peu de deco ( des fausses vis et une plaque logo ) ca devient un peu plus sympa domage que les plaques logo fender soit si cher
tien , j'ai la face plate a redresser !!! je viens de m'en apercevoir sur la photo
![Image](http://free0.hiboox.com/vignettes/3709/eda4f6ea599bfb9b76796001da3cde4c.jpg)
voila c'est pas parfait ( ca me satisfait a 70% ... ce qui est pas mal pour moi ) mais c'est propre et c'est vraiment pas cher y'en a pour 10 euros de bois !!!
une petite derniere pour l'echelle
![Image](http://free0.hiboox.com/vignettes/3709/55b0d5c53d6c2d000c52159525e98c9e.jpg)
en esperant que ca puisse aider certains![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
la liste du matos :
les outils :
des serre joints
une scie egoine
un rabot
une equerre
un crayon a papier
le plan
le plan de montage
comme chez ikea
la decoupe
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
le montage
les finitions
