[G5 V3] [RESOLU] TENSION ELEVER MAIS SON TRES FAIBLE
Posté : 21 août 2009, 19:46
Voilà un amis a voulu faire un G5 il la monté et j'ai vérifier les tension avec lui donc voici mais relevé en A B et C
sans les lampes A 465V et B 463V et C 460V
Mais avec les lampe les tension son vraiement bizzare
Avec lampes A 390V et B 350 et C 275V
8O
Le chauffage lui est est bon 6,3 V avec les lampes
Qui plus il n'y a pas de son qui sort
Quelqu'un aurait-il une idées de se qui se passe ?
Merci d'avance
Problème tension trouvé
Pour la mesure je l'ai prise en DC , je vien de mesuré la résistance de la self elle de 97 Ohm donc elle est bonne. je vais la remettre et voire se que sa donne
D'après la photo le câblage te parrait correct
Bon les valeur son redevenu normal
avec les lampe
A 275V
B 262V
C 205V
Maintenant nouveau souci pas de son mais un bourdonnement
Voici mon nouveau souci j'ai un légé bourdonnement dans le hp mais pas de son de guitare, cela peut provenir de quoi parce que j'ai refait le jack d'entré il es câblé comme le mien et j'ai aussi changer une résistance R18 qui était dde 5K6 1/4W par une 5K6 1/2W esque sa aurait une insidense sur l'ampli.
(Petite question qui n'a aucun rapport avec le G5 je voudrais savoir si quelqu'un peu vérifié mon layout du G1 que j'ai réalisé désolé pour se petit hors sujet.)
J'ai du son mais il est très faible
Le problem de son venait du HP qui est un peu fatiguer j'ai brancher sur mon V30 et la miracle du son
8O
Merci d'avance
avec les lampe
A 275V
B 262V
C 205V
