Page 1 sur 1
				mi60 avec transfo de sortie mesa ?
				Posté : 13 août 2009, 13:04
				par dandyludique
				une petite question con: j'ai souvent entendu dire que le transfo de sortie etait un peu la pierre angulaire du son d'un ampli, du coup est-ce qu'un mi60 avec un transfo mesa boogie est encore un mi60 ?
merci !
				Re : mi60 avec transfo de sortie mesa ?
				Posté : 13 août 2009, 13:46
				par gratteur39
				Bah si les transfos ont à peu près les mêmes caractéristiques (impédances du primaire et du secopndaire, section de noyau, puissance, etc...) le son ne doit pas en être fondamentalement changé.
Il s'agit de quel modèle de chez Mesa Boogie ?
				Posté : 24 août 2009, 21:13
				par dandyludique
				d'après le type, c't'un mesa pour push/pull el34,
ampli equipé en EL34 (normal donc non ?)
voila... par contre c'ets a moi de faire une offre...
				Posté : 24 août 2009, 21:46
				Il n'y a pas que ça
- le rapport de transformation d'impédance
- la valeur de la self au primaire
- la valeur de l'inductance de fuite
- la valeur de la capacité parasite qui influent sur la bande passante
				Posté : 25 août 2009, 18:59
				par dandyludique
				c'ets un transfo de fifty fifty c'est tout ce que je sais... autant dire que les specs seront jamais parfaitement identiques a l'riginal, et le son, même s'il doit etre très bon, pas LE son mi60... tant pis, j'attache pas mal d'importance a en trouver un en bon etat et d'origine, c'est un peu d'histoire ces betes la !
				Posté : 25 août 2009, 19:26
				Bah le transfo Rapsody du MI60 vaut tout bon transfo de sortie hifi, un peu comme fait Mesa Boogie.
				Posté : 25 août 2009, 22:53
				par Mikka
				+1, les transfos de sortie des Mesa sont généralement très bons !
Le 50/50 c'est deux PP de 6L6 en parallèles, d'où ma question :
Le transfo est en stereo pour les deux PP ou y a-t-il un transfo par sortie ?
				Posté : 02 nov. 2009, 15:21
				par Crane
				Tient, ce sujet à l'air abandonné, mais juste pour info le 50/50 possède 2 transfos de sortie, un par canal.
				Posté : 03 nov. 2009, 3:54
				par Mikka
				Merci Crane.
				Posté : 04 nov. 2009, 10:08
				par bimole
Il faut forcément un transfo pour chaque voix, sinon comment les secondaires pourraient distinguer le L du R?
				Posté : 04 nov. 2009, 21:25
				par Mikka
				Il y aurait pu avoir deux transfos dans une même carcasse avec 4 primaires et deux secondaires ; les primaires couplés par deux pour un PP dédié à un secondaire de chaque ...
				Posté : 04 nov. 2009, 21:34
				par bimole
				Peut être mais à chaque voix son circuit magnétique sinon on réalise une belle table de mixage de puissance!!
				Posté : 04 nov. 2009, 22:36
				par Mikka
				Pas Faux !
