[AMPLI] British Blue, toujours dans l'esprit anglais !
Posté : 09 août 2009, 0:56
Salut à tous !
Encore un projet terminé récemment, résolument "british", dont voici les caractéristiques :
- 2 canaux footswitchables (1 basé sur le Marshall 2061, l'autre sur le Orange AD30)
- Push-pull d'EL84
- Sélection de la puissance en sortie par switch : 20W / 5W
- Rectif à diodes silicium ou tube GZ34, sélection par switch
Le tout est habillé d'un headshell (un cab pour tête, quoi) de chez TT avec un joli tolex "Navy blue", et de faceplates de chez BNPlasers (ça fait très commentaire de mode dit comme ça
C'est la première fois que je testais la rectif à tube, et aussi ma première expérience du "power scaling", qui est vraiment une excellente idée !
Pour la rectif, le son obtenu par une rectif à diodes est plus agressif, avec la GZ34 la disto semble un peu plus douce... C'est assez étonnant, je ne m'attendais pas à percevoir une différence (qui est vraiment légère hein, c'est pas non plus le jour et la nuit), je suis resté scotché ! (c'est peut-être lié au voltage drop de la rectifieuse qui abaisse les tensions sur toute la ligne d'alim, mais l'effet est bien là en tous cas)
Au niveau de la sélection de puissance, j'ai mis 2K ohms entre le standby et le premier condo, du coup ça abaisse la tension de plaque et g2 des EL84 jusque 220V environ (contre 350V et 320V à pleine puissance), on retombe donc sur un fonctionnement en classe A, ça sature plus vite bien sur, mais le son en est très peu modifié, et la baisse de puissance est très sensible !
Il suffit de 3 composants (ici, 2 R de 1K/10W et un switch), et on peut tout mettre à fond en se passant d'un atténuateur (si on a des voisins sympas)
Après le blabla, le schéma
Quelques samples (toujours avec mon Edwards en SD Antiquity) :
- Canal Marshall, 5W, clean
- Canal Marshall, 5W, crunch
- Canal Marshall, 20W, crunch
- Canal Orange, 5W, clean
- Canal Orange, 5W, crunch
- Canal Orange, 5W, disto
- Canal Orange, 20W, clean
- Canal Orange, 20W, disto
- Canal Marshall clean puis Orange disto, 5W
(le HP est un Celestion G10 Greenback pas encore rodé, donc ça sonne un peu sec, sur un bon 12" le son retrouve de l'ampleur)
Et quelques photos pour finir :
- Push-pull d'EL84
