Petites questions avant d'attaquer mon G5 !!!
Posté : 01 juil. 2009, 17:20
par Greg86
Salut à tous
Je me suis enfin décidé je vais me monter un G5 pendant mes ptites vacances ...
Je vais me faire mon petit plaisir de l'été
Le site m'a donné envie et puis aussi toutes les personnes qui le font vivre
Je bricole l'electronique depuis 15 ans donc ca ne m'inquiete pas trop bien qu'il fraudra faire gaffe à la haute tension
(ce dit je bosse des fois sur des reseau 750V donc j'ai un peu l'habitude)
par contre j'ai une intérrogation
je souhaiterai avoir 2 canaux sur cet ampli
j'ai vu les versions modifiés de certains forumeurs qui ont ajouté une lampe dans le préampli
mais j'ai vu aussi que sur Tube town ils vendent des kits pedales à lampe
il y a le banana booster ou la vanilla overdrive
mon idée c'est de monter l'ampli G5 tel que dans la version V3
et d'ajouter une tite pedale en entrée, pedale que je pourrais ré utiliser sur mon autre ampli...
banana booster ou vanilla overdrive ? lequel de ces kits va donner le mieux pour rajouter un canal disto ?
ou est ce que c'est mieux d'inclure directement la lampe dans l'ampli ?
au fait je viens de me rappeler que j'ai aussi un booster à transistor germanium (rangemaster)
peux t'il remplacer une pedale à lampe en entrée ?
desolé pour toutes ces questions, mais je debute dans le monde de la lampe ....
merci en tout cas pour vos reponses
Greg
Re : Petites questions avant d'attaquer mon G5 !!!
Posté : 01 juil. 2009, 20:11
par tazzon
Il y a plusieurs approches et toutes sont cohérentes, effectivement,
soit t'ajoutes une lampes pour faire le canal boost et faut de quoi le commuter et régler les niveaux de chaque canal,
soit une overdrive ou ce que tu veux en entrée, ça permet d'avoir l'equivalent (sans lampes le plus souvent) du boost...
c'est en fait un choix personnel, on peut pas choisir à ta place. Le boost donne un bon résultat, une pédale ça va dépendre justement de la pédale, une rangemaster ne fera pas le même effet, ça dépotte dans les aigus à font mais ça ne pas pas un deuxième canal ou une disto.
Posté : 04 juil. 2009, 10:05
par Greg86
merci pour ta reponse
j'ai vu dans les version modifié des G5
celle de Mc colson et Aubrybobo (au passage je suis de la Vienne moi aussi !!!)
qui ont rajouté un canal avec une lampe, commutable par un relais
ca me tente bien ca...
je rajouterais la protection du transfo de sortie
voila en gros mon projet
de toutes facons je vous tiens au courant...
Greg
Posté : 04 juil. 2009, 11:58
Dans l'absolu, tu peux toujours commencer par monter un G5 "stock" avec juste une ou 2 petites options comme le master, et tester ça avec ton boost...
Si la satu est trop faible pour toi, il sera toujours temps de monter une 12AX7 supplémentaire ;)
Posté : 09 juil. 2009, 14:49
par Greg86
Ca y est le kit est commandé j'ai pris qq pieces en rab pour monter l'option du boost
mais j'ai oublié de prendre la resistance de 8 ohms pour la protection du transfo de sortie ....
mais je possede pas mal de resistance de puissance je pense faire un montage serie parallele de plusieurs pour arriver à 8 ohms environ
(d'ailleurs c'est quoi la tolerance pour cette resistance de protection ?)
sinon je potasse le forum pour trouver des infos à droite à gauche et je pense que je vais suivre le conseil de a_wai :
je vais monter le g5 normal (avec ma protection de sortie)
et avec une lampe de préampli .
je vais déporter la boucle derriere comme ca si je rejoute le boost il me restera de la place pour le potar de gain en face avant.
je vais peut etre pré percer l'emplacement de la deuxieme lampe et si j'ai bien suivi il faut que je la place à coté de la premiere 12AX7 (environ 3 cm)
mais surtout pas coté EL34...
voila pour l'instant je m'informe sur bias ...;)
Posté : 09 juil. 2009, 19:50
En général les amplis accepte une tolérance de 20%.
:wink:
Posté : 10 juil. 2009, 8:16
par Burtie
j'ai vu dans les version modifié des G5 celle de Mc colson et Aubrybobo (au passage je suis de la Vienne moi aussi !!!)
Je ne savais pas que McColson et Aubrybobo était poitevins. Par contre, si tu cherche des poitevins dans ce site, il y a au moins Charpy et moi-même !
Posté : 10 juil. 2009, 10:34
Teuteuteu, je ne suis pas poitevins ! J'habite à côté de Coulommiers dans la Seine et Marne profonde. Par contre Aubry ouaip, il habite dans ce coin là.
Posté : 10 juil. 2009, 11:25
par Burtie
C'est bien ce qu'il me semblait ! En tous cas, ravi de connaître un autre poitevin sur le site.
Posté : 10 juil. 2009, 14:22
on ne répetera jamais assez que le G5 passe tres tres bien les effets!!!
donc un g5 (pour le clean et le crunch) et une pédale de disto bien méchante suffisent pour jouer du métal :wink:
Posté : 12 juil. 2009, 10:49
par Greg86
salut à tous met merci pour vos reponses ....
>j'ai vu dans les version modifié des G5 celle de Mc colson et Aubrybobo (au >passage je suis de la Vienne moi aussi !!!)
ce petit clin d'oeil n'était valable que pour Aubrybobo bien sur ...
Désolé Mc Colson .. peut etre un jour tu seras poitevin :lol:
en attendant le kit, j'ai commencé à me bricoler une charge de 8 ohms 200W environ pour simuler le HP de l'ampli pour les tests...
j'ai prevu large (200W) ma ca servira peut etre un jour pour dépanner un autre ampli ...
bon dimanche @+
Greg
