[résolu] Footswitch branchée dans le speaker out
Posté : 27 juin 2009, 19:09
J'avais posté ma question sur techniguitare et m'a conseillé de venir demander ici à la place. Je copie donc mon message :
Voilà donc j'ai gaffé et j'ai branché ma footswitch dans la prise pour un speaker externe de mon combo...
Ensuite j'ai allumé l'ampli avec le stanby activé pendant une dizaine de minutes, lorsque j'ai enlevé le stanby pour jouer et bien j'ai fini par me rendre compte que je n'avais pas branché mon fils correctement, mais il était déjà trop tard.
Il n'y a donc maintenant qu'un très gros bruit de fond qui sort de mon speaker et lorsque je met le volume au max j'entends la guitare aussi, mais vraiment pas très forte.
Je me demandais si j'avais pu endomager le transfo de sortie puisque je sais que ce n'est pas bon de faire fonctionner l'ampli sans charge sur le transfo de sortie et comme mon jack de footswitch était connecté dans le speaker out et bien le speaker du combo se trouvait déconnecter et donc le transfo de sortie sans charge??
Mais si je peux entendre légèrement ma guitare est-ce que ça voudrait dire que le transfo est correct et que le problème est ailleurs?
J'avais comme l'impression que j'avais cramé les lampes de puissances et je suis allé voir pour en acheter mais au magasin près de chez moi ils n'en avaient plus, je comptais aller voir ailleurs demain. Toutefois vu le coût de ces lampes et mon budget limité et bien si le problème n'est pas ça et bien je ne voudrais pas acheter des lampes pour rien.
J'ai lu qu'on pouvait avoir une idée si les lampes sont encore fonctionnelles si elles deviennent bleus (à cause du faisceau d'électrons) lorsqu'on joue. Et bien les miennes n'émettent pas de bleu lorsque le stanby est activé (normal...) mais lorsqu'il est désactivé elles en émettent même si je ne joue pas (ce qui expliquerait le hum).
Celà voudrait peut-être dire que ces lampes sont correctes et que le problème est ailleurs...
Quel pourrait-être le problème alors?? Les lampes de préampli (comment savoir laquelle il y en a 3)?? ou bien résitance ou condo de grillé??
Je n'ai pas encore démonté l'ampli et je compte le faire qu'en dernier recours (si ce n'est pas les lampes le problème) puisque je sais que c'est dangereux de se mettre les mains là-dedans et qu'il vaut mieux ne pas prendre de risque inutile.
J'apprécierais fortement si quelqun pouvait m'aider, j'ai cherché sur le forum voir si quelqun avait fait la même gaffe que moi mais je n'ai rien trouvé.
Merci!
J'ai aussi trouvé le schéma de l'ampli : http://home.tele2.fr/saintgermainmusiqu ... %20112.pdf
J'ai aussi essayé de connecter un signal de niveau ligne dans le return de l'ampli et j'obtiens un volume correct et le hum est coupé quand j'insère le jack. Le problème ne viendrait donc surement pas de la partie puisance de l'ampli.
Merci!
