[PREAMPLI] le champ-mignon ( basse tension 24V )
Posté : 05 juin 2009, 8:27
salut !
je vous fait passer le schema du preampli qui equipe le tubyfet V 3.0 ( je me suis servis du schema fender champ
d'ou le champ-mignon
) ! alimenté avec la tension du tubyfet , il vous faudras juste un regulateur ajustable pour le filament ; on pourras se servir du 24V pour alimenter un LM317 par exemple ( se reporté au datasheet , et aux applications se servant de cette puce ) j'utilise pour ma part un regulateur a découpage LM2678T-adj ; parceque ca chauffe pas et ca consomme moins ! pour le LM317 , prévoir un radiateur de dissipation conséquent !
je n'est pas representé l'alim filament sur le montage , mais c'est simple , on met un coté a la masse et l'autre au + régulé 6V3 !!
la schéma :
voila ca parais simple ! ca l'est !!!
les meilleurs son obtenu avec ce montage , c'est avec une ECC88 , une ECC85 fonctionne avec moins de gain ( clean sound ) et avec l'ECC86 , il faudrais changer les valeurs des resistances d'anode ( a tester ) , le reste du montage ne bouge pas !
ce genre de tubes ECC85 ..ECC88 se récupere dans des set de tube qui équipaient les télé de l'epoque de cro magnon ( ya meme un bas relief d'EL519 peint dans lascaux II )
donc quant vous faites des vide grenier , gardez les yeux bien ouvert !
oups ! PS : j'ai tester avec des tube russes 6N2 ( 6H2 ) et ben ca le fais pas !!
edit a rajouter a la liste ECC/PCC189 !
ca donne ca !
la schéma :
ca donne ca !
