Phénomène curieux...
Posté : 04 juin 2009, 19:53
Sur mon petit SE test 6SN7 chargé sur 12k, j'ai observé un phénomène étrange:
Par curiosité, je regardais le tension du bus d'alim à l'oscilloscope en espérant traquer une chute de tension lors des attaques franches...
Que néni, et il se passe même l'inverse, la tension augment lors de fortes attaques!
C'est une polarisation fixe que je règle au moyen d'une alim stabilisée et le phénomène est d'autant plus fort que je suis biasé chaud.
Si la tension du bus augmente, c'est que l'appel de courant par la puissance est moindre.
J'ai ma petite idée là dessus : en fort signal, le tube devient saturé un grande partie du temps et la valeur moyenne du courant diminu donc la tension du bus ré-augmente.
Hypothèse vérifiée avec un GBF en lieu et place de la guitare : avec un fort signal, la tension gagne facilement 30V à 50V (dépend aussi de l'impédance de l'alim).
Incredible isn't it?
