Je suis en 1ere STI électronique et on as un compte rendu à faire sur un sujet de notre choix.
Moi j'ai choisi l'étage de puissance des amplis à lampes, mais le problème c'est que je ne sais pas quoi dire à ce sujet.
Je comptais présenter les deux types de schéma possible (à une lampe ou le push pull), mais je doit aussi présenter une brève histoire des lampes, c'est là le bug j'ai cherché un peu mais je ne trouve rien de très clair.
Donc je me réfère à vous pour m'expliquer rapidement le principe d'un étage de puissance, et me donné une brève histoire des lampes.
amplification à lampe
Re : amplification à lampe
Pourtant l'histoire des lampes c'est assez facile à trouver. Cherches un peu le début de l'électronique et tu trouveras ton bonheur
Va dans les liens dispo dans la rubrique Web Links, et notamment là
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/t_bas.htm
va voir aussi dans la FAQ, achète des bouquins sur les amplis à lampes, il y a énormément d'infos sur internet sur ce sujet, dont beaucoup en anglais.
Par contre il y a du temps à passer... et il fait beau
ça dépend aussi, si tu veux faire un vrai exposé et comprendre le fonctionnement d'un étage de puissance à lampes, ou faire du copier / coller !!
c'est un mini exposé de 5mn pour s'entraîner pour l'oral de l'an prochain.
merci pour le lien il va m'aidé
je vous dirai la note que j'ai eut ^^
Je comptait utilisé les schémas du G5 et du G1 pour les exemples
a+
a+
Je te filerais bien mon rapport de soutenance de projet de licence mais se serait pas du jeu
Sinon ce que tu peux faire c'est d'abord chercher les infos sur la diode puis la triode et la tetrode. Tu prend le nom de chaque personne qui les a créée, l'année, etc...
Tu devrais peut être parler de l'effet thermoelectronique
Voici un document qui retrace l'histoire des lampes et qui plus est en français
Très intéressant et très complet quoi que trop complet pour un exposé de 5min
Histoire des lampes
Histoire des lampes
Merci.
Je prépare l'exposé ce soir
je vous dirai si j'ai eut du mal à le faire ou pas
