[AMPLI] White Jack, un 3 canaux
Posté : 26 avr. 2009, 17:03
Hello les copaings !
Pas trop de posts ces derniers temps, et pour cause, j'ai été pas mal occupé avec la construction de cet ampli pour le compte d'un membre de g.com !
Pour info, voici le lien vers le topic concerné
Donc place à une discussion plus technique maintenant
(avec la bénédiction du propriétaire, of course)
L'ampli est un 5-10W à 3 canaux, fabriqué sur une base de G5V3 (sérieusement, ce kit est génial !)
Le switching est géré par 2 relais alimentés par le chauffage filament après redressement et léger filtrage (comme sur mon 3-wai), et activable par des switches en façade, ou via un footswitch
Pour ce qui est du préamp, on a :
- Un premier canal dans l'esprit du Vox AC15, dédié au clean avec quand même de bonne possibilités de crunch, donc équipé d'une EF86 et d'un réglage de tonalité basique, un rotoswitch comme le FAC des amplis Orange
- Ensuite on passe chez marshall, avec un second canal basé sur le Lead & Bass 20W, avec juste un gain + tonalité, et un volume général pour gérer le "mix" avec les autres canaux
- Enfin, toujours un préamp typé marshall, mais plutôt plexi cette fois, avec donc gain, TMB et volume
Pour le poweramp, il y a 2 sockets, cablés en parallèles, et adaptés au type de lampe :
- un noval pour une EL84, avec l'anode sur le 5K du transfo, et une 220R en cathode
- un octal pour une EL34, avec l'anode au 2K5 et une 150R en cathode
Ce cablage permet de changer rapidement de type de lampe sans avoir besoin de s'embêter pour le bias, et pas besoin de switch non plus => simplicité, quand tu nous tiens
Voici donc le schéma
Quelques samples :
- Canal 1, SH2 position manche, EF86 en triode
- Canal 1, SH2 position manche, EF86 en pentode
- Canal 1, SH2 position manche, EF86 en pentode, satu de preamp
- Canal 1, SH2 position manche, EF86 en pentode, satu de puissance (EL84)
- Canal 1, P90 position bridge, EF86 en pentode
- Canal 1, P90 position bridge, EF86 en triode, puis pentode à fond
- Canal 2, SH4 position bridge, clean
- Canal 2, SH4 position bridge, crunch
- Canal 2, P90 position bridge, tone réglé "sombre"
- Canal 2, P90 position bridge, tone réglé "brillant"
- Canal 3 à fond, SH4 bridge
- Canal 3 gain à 6-7, P90 bridge
- Canal 3 à fond, P90 bridge
- Canal 2 à fond, SH4 bridge
- Canal 2 puis 3 à fond, SH4 bridge
- Canal 3, gain sur 7, SH4 bridge
- Canal 1 mode triode (SH1 neck), puis canal 3 à fond (d'abord SH4 bridge, puis SH1 neck sur le solo)
Petite précision : seuls les 4 derniers samples ont été faits sur la version finale, sur les précédents il reste un gros buzz dont je n'étais pas encore venu à bout !
Ce buzz a d'ailleurs été tué en référençant le chauffage filament aux cathodes des tubes de puissance (la petite astuce utilisée est visible sur le schéma)
Maintenant, quelques photos :
Quelques samples :
