[DC-Tech-G5] Le Hi-Gain qui ne siffle plus ... ca avoine !!!
Posté : 22 avr. 2009, 22:51
État d'avancement du problème.
29/04/09 - Conclusion !!!!!!
Ca maaaarcheee!!!! ^^
Et bien après avoir blindé les liaisons PCB / grilles, il y a eu une grosse amélioration, bien qu'ayant toujours une petit sifflement quand je poussais le volume ... chose réglé en réduisant un peu les gains.
En effet lorsque je baissais un peu les potars de gain, je pouvais monté les master bien haut avant d'avoir un soucis ...
J'ai donc laissé les potar de gain en position où le problème partait et j'ai mesuré le rapport de pont ... petite règle de 3 et hop j'ai bazardé une R de butée
J'ai également intégré une R en série avant le TS pour réduire le "volume" avant d'attaquer le drive ... puis même histoire que les gains pour le master disto.
Autre petit point qui m'a grandement réduit le "VRRRRRR" général, c'est le raccordement de la masse de blindage au niveau de la masse du tube de puissance, ainsi qu'un écran placé devant le transfo d'alimentation.
On peut voir aussi quelques modif autour du TS disto ... je vais en parler dans le topic général
Schéma à jour : 28/04/09
/Solution appliquée N° 1/
- Résistances de 330K placées en série avec les grilles des triodes du HiGain (V1B - V2A - V2B).
**** Pas de changement sur le sifflement, sensible amélioration de la précision du son (très sensible).
/Solution appliquée N° 2/
- Suppression de la R de 1M qui était placée entre le curseur du Tone Stack Disto et le potar de 1M de volume disto.
**** Changement très distinct, plus de problème de variation des fréquences basses lors de la diminution du volume
**** Augmentation du gain, donc le sifflement apparait un peu plus tôt.
/Solution appliqué N°3/
- Blidage des liaisons PCB - grilles
- Groupement des fonctions par tubes ... Tube d'entrée et de drive ensemble, et les gains sur deux tubes (par groupe).
**** Et bien plus aucun sifflements !!!! ouaip !!!!
Salut à tous
Alors pour faire suite à mon topic en page 18, je viens ici pour exposer plus précisement mon petit soucis sur mon G5 avec préampli High gain.
Bon après moult modifications (18 pages ...
) j'ai enfin trouvé le son que je cherchais, lourd, gras, et assez détaillé au demeurant (sans trop d'abeilles). Bref que du bonheur !!!! Voici le schéma
Tout est monté sur un PCB avec masse de blindage et masse de signal séparé ... c'est très efficace !!! (reliées en un point unique hors du PCB) ... pas de ronflette, pas de buzz (sauf tout au taquet - et encore léger).
Petite photo de montage :
Donc, venons en au vif du sujet.
Le son est vraiment impec, pil poil ce que j'aime !!! mais quand je bazarde les gains 1 et 2 au maxi (R de 2.2M en amont et pas 1M d'ailleurs) et le master disto après le TS également au max, je joue donc sur le master volume ... et là des que je passe les ... aller 2h ça commence à siffler !!! bruit bien net, et proportionnel au mouvement du potar.
Si je joue sur les autres potar, il varie aussi.
J'ai chercher sur la section debug du menu a gauche, et j'en arrive à deux solutions possible ...
- Trop de gain (hihi pas trop étonnant
- Liaisons PCB - grilles des triodes non blindé (environ 5cm de longueur moyenne). (faut que je teste ca ... )
Aucune incidence avec le remplacement des tubes
Aucune incidence en bougeant les fils
Solutions imaginée :
- Gros pont diviseur en sortie de préampli disto ... bof
Autre petit soucis annexe ... la par contre je ne vois pas bien comment faire.
Le master disto a une action assez étrange sur le son.
Outre le fait qu'il fait son office de potar de volume, il a une tendance à coupé le grave quand je le baisse (c'est très net et pas naturel du tout).
Comme j'ai mis une R de 1M entre le curseur de l'aigue et le point haut du master disto, me demande si ce n'est pas cette R le soucis ... je n'ai pas encore fait le test.
Bref, je touche enfin au bout et j'ai ce foutu sifflement qui m'empèche de finir mon ampli ... depuis le temps je commence a rager un peu
A votre bon cœur
Dagda
Salut à tous
A votre bon cœur
Dagda
