Coincé pour etre coincé, je decortique avec photo et mesures.
Je m'aperçois de la panne de mon transfo.
Car le secondaire est bien cuit,il n'a pas brulé .
Il est simplement recuit par la temperature et les années .
Le vernis ce crac et par endroit manque.
Donc HS.
Je ne peut vous montrer les tole car j'ai failli prendre la disqueuse
dur dur à defaire .
photos:
voilà son pepere de 1981.
La tete des fils cuits à l'entrée.
Malgré mes fils changés primaire et secondaire rien à faire.
Cable souple recupe sur machine à laver.
Bonne gaine ne crame pas au premier coup de fer .
jaune/vert 2R, bleu 4R , brun 8R, noir masse.
1/ Je defais le premier film plastique, un plastique style plexiglace tout fin.
Premiere self primaire A1 à ecran = 102.334 metres 3/10ieme23.2R
2/premiere self secondaire sortie 4R rejoint la 2R 4.86metres 8/10iem (doublé cote à cote)
un vert et un rouge.
Je reprendrais avec precision L' Z les piles ne me le permettent pas ce soir
Tiens!? j'pensais retomber sur du primaire.
3/ sortie 8R rejoint la 4R.bizzard c'lui là il est espacé.
3.30metres (doublé cote à cote) 8/10ieme Z=X
Le voilà! le probleme.
Le vernis avec le temp et les années a seché.
Comme la peinture à huile met 25années à secher =craqueler.
heu...la croute sur le pouce? le fer ail!ssssa brule!.
On continus
Tri et appairage oblige.
Allé j'attaque le 4/
8R rejoint la masse 8metres simple 8/10ieme Z=X
5/ecran 84m et 21.90m selfs en // remonte par 21.90m. 3/10ieme
arrive sur la borne HT.
Borne HT
6/ecran 2 : 87m selfs en //
7/remonte par 21.62m 3/10ieme
-double iso-------------------------------------------------------------------------
8/enroulement secondaires:
4R 4metres rejoint le 2R fil double 8/10ieme
9/ 8R 2.76metres rejoint le 2R.fil double 8/10ieme
le re bizzard de l'autre coté
10 /simple fil de 6.46 metres va à la masse.8/10ieme
voilà pareil que l'autre coté.
11/ ecran 2 reprend pour aller en self retour sur borne de celuici .
53.66m 3/10
derniere ligne droite
12/ 17m pour rejoindre A2.3/10ieme
le voilou à poil.
Imbrication des enroulements tous dans le meme sens.
Ma question reste le dernier etait il coupé, ou va sur A2 sans etre interromput?
Autopsie d'un TS fender 013298 ultra lineaire PP6L6gc
- jeff10
http://www.jeff10.c.la
