Autopsie d'un TS fender 013298 ultra lineaire PP6L6gc
Posté : 08 avr. 2009, 19:27
Coincé pour etre coincé, je decortique avec photo et mesures.
Je m'aperçois de la panne de mon transfo.
Car le secondaire est bien cuit,il n'a pas brulé .
Il est simplement recuit par la temperature et les années .
Le vernis ce crac et par endroit manque.
Donc HS.
Je ne peut vous montrer les tole car j'ai failli prendre la disqueuse
dur dur
à defaire .
photos:
voilà son pepere de 1981.
La tete
des fils cuits à l'entrée.
Malgré mes fils changés primaire et secondaire rien à faire.
Cable souple recupe sur machine à laver.
Bonne gaine ne crame pas au premier coup de fer .
jaune/vert 2R, bleu 4R , brun 8R, noir masse.
1/ Je defais le premier film plastique, un plastique style plexiglace tout fin.
Premiere self primaire A1 à ecran = 102.334 metres 3/10ieme23.2R
2/premiere self secondaire sortie 4R rejoint la 2R 4.86metres 8/10iem (doublé cote à cote)
un vert et un rouge.
Je reprendrais avec precision L' Z les piles ne me le permettent pas ce soir
Tiens!? j'pensais retomber sur du primaire.
3/ sortie 8R rejoint la 4R.bizzard c'lui là il est espacé.
3.30metres (doublé cote à cote) 8/10ieme Z=X
Le voilà!
le probleme.
Le vernis avec le temp et les années a seché.
Comme la peinture à huile met 25années à secher =craqueler.
heu...la croute sur le pouce? le fer
ail!ssssa brule!.
On continus
Tri et appairage oblige.
Allé j'attaque le 4/
8R rejoint la masse 8metres simple 8/10ieme Z=X
5/ecran 84m et 21.90m selfs en // remonte par 21.90m. 3/10ieme
arrive sur la borne HT.
Borne HT
6/ecran 2 : 87m selfs en //
7/remonte par 21.62m 3/10ieme
-double iso-------------------------------------------------------------------------
8/enroulement secondaires:
4R 4metres rejoint le 2R fil double 8/10ieme
9/ 8R 2.76metres rejoint le 2R.fil double 8/10ieme
le re bizzard de l'autre coté
10 /simple fil de 6.46 metres va à la masse.8/10ieme
voilà pareil que l'autre coté.
11/ ecran 2 reprend pour aller en self retour sur borne de celuici .
53.66m 3/10
derniere ligne droite
12/ 17m pour rejoindre A2.3/10ieme
le voilou à poil.
Imbrication des enroulements tous dans le meme sens.
Ma question reste le dernier etait il coupé, ou va sur A2 sans etre interromput?
Donc HS.
dur dur
photos:
La tete
Le voilà!
On continus
Borne HT
53.66m 3/10
le voilou à poil.
