				Calcul de la tension de cathode
				Posté : 11 mars 2009, 19:32
				par Tuk88
				Bonsoir tout le monde,
je viens de me poser une question ( à laquelle j'ai essayé de trouver une réponse, mais sans succès ) :
si on nous donne un schéma avec la tension d'alimentation, la résistance de cathode ainsi que la résistance d'anode, comment peut on trouver la tension de cathode ?
On a 2 équations :
|Uk=Rk * I        (1)
|Ua = Ub - Ur     (2)
Avec Ub tension d'alimentation
Avec (2) on peut isoler I :
Ua = Ub - I*Ra
I = ( Ub-Ua ) / Ra  (3)
Si on intègre (3) dans (1), on se retrouve avec une équation a 2 inconnues
Uk = Rk*(Ub-Ua) / Ra
Est ce que j'ai zappé une équation ?
Si quelqu'un pouvait m'aider, se serait cool =)
				Re : Calcul de la tension de cathode
				Posté : 11 mars 2009, 20:47
				par tazzon
				Faut prende les datasheet et tracer les droites de charges, c'est le plus simple et sans faire de calculs savant ça reste suffisament précis
				Posté : 11 mars 2009, 21:12
				par Tuk88
				Hum.... J'essaye de trouver mais je vois vraiment pas . J'ai l'impression d'être con
				Posté : 11 mars 2009, 21:25
				Lis (ou relis) l'article sur les droites de charge, tu te sentiras moins con après
				Posté : 11 mars 2009, 21:38
				par Tuk88
				Je suis d'accord que si c'est nous qui choisissons le point de fonctionnement, on fait uniquement une loi d'ohm comme c'est décrit dans l'article. Mais si maintenant on prend le schéma d'un amplificateur connu, comment on va trouver la tension de cathode ?
				Posté : 11 mars 2009, 21:49
				Posté : 11 mars 2009, 21:50
				par bimole
				La droite de charge dans le plan (Ia,Ua) ne donne pas le point de repos, du moins pas facilement ou alors il faut le choisir.
Pour avoir le point de repos, il faut tracer également la droite de charge de cathode dans le plan (Ia,Ug) (caractéristique de grille).
Ensuite les choses se compliquent un peu... Il faut mettre cote à cote les 2 caractéristiques et jongler entre les 2.
Si j'ai le temps, je détaillerai une méthode graphique que j'ai trouvée et qui a l'air de fonctionner.
Parce que dans l'état on s'en sort pas avec uniquement la loi d'ohm, il faut les relation liant Ia, Ua et Ug qui sont données graphiquement par les caractéristiques.
Ou alors trouver l'équation générale des réseaux Ia=f(Ua) et f(Ug) (loi de Child) pour tout faire de façon analytique.
Sinon solution Spice!
				Posté : 11 mars 2009, 22:03
				par Tuk88
				C'est sur que Switchercad est utile dans ce cas ! Mais bon parfois c'est quand même bien de savoir le pourquoi du comment ! En tout cas si bimole tu met ca en article, je serais un très grand preneur
En attendant je vais me référer au résultat de Switchercad
				Posté : 11 mars 2009, 22:12
				En effet, c'est moins évident, mais on s'en sort facilement aussi : dans l'exemple suivant, j'ai pris une polarisation typique, avec 100K et 1,5K
Donc tu traces les points que j'ai fléché en noir : ayant la valeur de Rk, tu peux en déduire la valeur du courant pour chaque valeur de Vg, et donc tracer le point sur une courbe Vg donnée en calculant Ia...
A partir de là, tu relie ces points (ça te donne une "presque-droite"), qui va intersecter ta droite de charge au point fléché en rouge
Graphiquement, tu lis donc la valeur de courant au point de repos avec ta Rk, et tu peux même extrapoler en fonction de ta position entre 2 courbes Vg pour avoir la tension de cathode...
Mission accomplie
Quant à passer par des formules... C'est faisable aussi, mais j'ai prêté mon bouquin sur la théorie des tubes à un pote, et comme c'est des formules à ralonge, je préfère rester sur la bonne vieille méthode graphique !
				Posté : 11 mars 2009, 22:22
				par Tuk88
				Efficace et pas cher, c'est a-wai que je préfère :p
Ben qu'importe la méthode utilisé, je voulais uniquement connaitre le résultat. Cette méthode est plus qu'efficace ! Je viens de vérifier avec les résultats Switchercad, et les résultats collent !
Vous devriez intégrer ça dans le chapitre des droites de charges, ça peut être utile !
				Posté : 11 mars 2009, 22:27
				Bonne idée, je ferais ça surement une fois que la migration du site sera faite.
				Posté : 11 mars 2009, 22:28
				par bimole
				Effectivement, ca marche bien cette méthode!! Je prends note!
				Re: Re : Calcul de la tension de cathode
				Posté : 11 mars 2009, 22:34
				Tuk88 a écrit :Efficace et pas cher, c'est a-wai que je préfère :p
Attends t'as pas encore reçu la facture
				Posté : 11 mars 2009, 22:35
				par Tuk88
				Tu prend la CB ? J'ai pas de liquide ni de chéquier
				Re: Calcul de la tension de cathode
				Posté : 13 mai 2016, 11:56
				par ValveWizard
				Vous pouvez également estimer le courant à travers la triode que:
I = HT / (Ra + ra + mu.Rk )
Donc, la tension de cathode est estimée à :
Ugk = Rk. HT / (Ra + ra + mu.Rk )
Mais le mais un droits de charge est plus précis.
