				GH5 Clean + simul. HP de Guigui
				Posté : 06 mars 2009, 19:01
				par djguigui34
     J'avais envie de me fabriquer mon propre ampli à lampe depuis un moment mais maintenant je passe à l'acte !!!
     J'ai commandé un transfo d'alimentation chez ESO 30VA (51€ FDPin), il est arrivé et il est parfait.
     J'ai pris le schéma GH5 Clean + le module de G5 Simulation d'HP.
     Avant de faire ma commande chez Tube-Town, je poste mon schéma pour savoir si tout est correct.
Alimentation :
http://www.djnocturne.123.fr/DIY/Alim_GH5.pdf
Ampli :
http://www.djnocturne.123.fr/DIY/Ampli_GH5.pdf
Merci d'avance de vos réponses.
				Re : GH5 Clean + simul. HP de Guigui
				Posté : 06 mars 2009, 19:09
				ça me semble tout bon.
				Posté : 06 mars 2009, 20:12
				Sauf que tu es masse flottante à l'entrée du simulHP quand le HP est branché.
Je ne sais pas ce que ça va donner.
				Posté : 06 mars 2009, 22:13
				par djguigui34
				Schéma modifié. Est-ce que c'est bon pour la masse flottante ?
				Posté : 06 mars 2009, 22:29
				Tout à fait, l'entrée du simulHP est à la masse par le jack du HP , jack enfoncé et t'as le signal sans jack avec mise en place automatique de la résistance de charge en 8 Ohm quelque soit la sélection d'impédance de sortie.
Astucieux et efficace, bravo
				Posté : 07 mars 2009, 20:41
				par djguigui34
				Quand j'ai commandé le transfo d'alimentation chez ESO, je l'ai demandé avec écran, mais je ne sais pas à quoi ça sert. De plus, sur le transfo j'ai une sortie "E". Je pense que cette sortie correspond à l'écran mais je ne sais pas où la brancher.
				Posté : 07 mars 2009, 21:16
				E= Ecran électrostatique, feuillard de cuivre placé entre le primaire et secondaire, sert en gros à dépolluer les impuretés électromagnétiques.
Se connecte à la masse en étoile
NE PAS CONFONDRE AVEC LES "E" DES TRANSFOS DE SORTIE ESO
Celui ci est la prise écran tiré à 43% de la valeur du secondaire pour les montages Ultra-Linéaires (UL)
Pourquoi à 43% ? Parce que que c'est leur retour d'expérience.
				Re: Re : GH5 Clean + simul. HP de Guigui
				Posté : 07 mars 2009, 22:25
				par djguigui34
Donc je le branche où ? Si j'ai bien compris, le "E" du transfo me fournis du 124 V environ (43% de 290V). Si c'est pas ça, alors je n'ai rien compris
Et si on a deux secondaires (290V et 6.3V) ? C'est à 43% de quel secondaire ?
				Posté : 07 mars 2009, 22:36
				Mais non, toi c'est un transfo d'alim, donc fies toi au premier paragraphe, les 43% sont pour les transfos de sortie , ce qui n'est pas ton cas, je faisais donc allusion à la même inscription:
Je récapitule:
Transfo d'alimention
E= Ecran à connecter à la masse en étoile
Transfo de sortie
E = Prise écran à 43% du primaire pour montage UL, y connecter la G2
				Posté : 07 mars 2009, 22:44
				par djguigui34
				Merci, c'est plus clair pour moi comme ça.
Juste un dernier truc, pour le switch de bright, le condensateur doit être un mica ou un Orange drop ? Et la valeur, j'en suis pas très sur
Je passe commande ce soir donc la semaine prochaine, c'est parti !!!
Edit : J'ai reçu tous les composants et j'ai fini de tout souder mais un chose m'inquiète : le transformateur de sortie. J'ai pris un Hammond 125CSE. Quand je branche une masse fictive entre les fils vert et noir (8R donc 10000R au primaire normalement) je me retrouve avec 197R entre les fils bleu et marron (du primaire). Je ne dois pas avoir normalement 10K ?
Dès que je peux je mets des photos.
				Posté : 21 mars 2009, 22:20
				Normal, là tu ne prends que la résistance DC de l'enroulement.
Une petite recherche et tu aurais appris que le rapport de transformation d'impédance est égale au carré du rapport de transformation en tension.
Donc aucun rapport avec la résistance DC
				Posté : 21 mars 2009, 22:41
				par djguigui34
 OK
Voilà des images :
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/ ... b.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/ ... 3.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/ ... 1.jpg.html
Les trous à l'arrière du châssis c'est pour le module simul.HP mais je n'est pas le temps en ce moment donc je le ferais un peu plus tard.
				Posté : 21 mars 2009, 22:57
				Cool, joli boulot
Tiens pour ta gouverne:
viewtopic.php?t=349
				Posté : 22 mars 2009, 8:34
				par djguigui34
				Merci, dès que je peux je mets des samples (je vais essayer car je n'ais jamais fais...)
Edit : J'ai un problème de tone stack : il ne marche pas ! Le potar de basse modifie les aigus et le potar des aigus est encore plus particulier : du début jusqu'à 3h j'ai un son métaillique, un grésillement (comme si le HP sature) puis vers la fin j'ai un son normal ! J'ai relevé les tensions et B+ est à 295V. Est-ce que ça peut venir de là ?
Je ferais les samples quand il marchera parce que le son n'est pas vraiment formidable
				Posté : 23 mars 2009, 10:49
				par PHILOU77
				salut
pour ton problème de tension en B, regarde la valeur de la résistance, si elle est bien 12k
Pour le tone, revérifie ton cablageLe tone fonctionne trés bien sur mon proto.
Mc peut te le confirmer
