J'ai récupéré des lampes...
Posté : 03 mars 2009, 18:24
par carlo2
salut à tous
Je suis nouveau ici , c'est le site Techniguitare qui m'a conseillé de venir vous voir , dont acte .
J'ai récupéré chez mon beau père qui était réparateur télé un tas de lampes jamais utilisées et datant des années 70 env ( et même avant ??).
je vous en fais la liste, si quelqu'un pouvait m'éclairer sur leurs caractéristiques et équivalences ( voire leurs valeurs ...)
Je ne sais pas si elles peuvent servir dans un montage pour guitare.
Philips Tubes TSF EL300 :2
Philips Tubes TSF PL 36 ( 9.0) :1
Philips Tubes TSF 6U8 : 2
Philips Tubes TSF EFL200 (Made in England) :1
"" "" "" ECC84 :1
"" "" "" EL 86 : 1
"" "" "" EZ80 :1
"" "" "" ECF 86 : 1
"" "" "" EBF 80 :1
"" "" "" UY85 : 1
Philips RTC made in Holland ECF200:1
MAZDA Electronique
PCF 86 :2
ECF 801 :1
PCF 200 : 1
PCF 02 :1
EFL 200 :1
EY8022 :1
ECC 81 :1
ECL 82 :1
CH81/6AJB :1
MAZDA Radio (Fabrication Française): Certaines ont inscrit BELVU sur la lampe
EBF80/6N8 :1
PL83/15A6 :1
3AV6 EBC91 :1
6AQ5 EL90 :1
EF85/6BY7 :2
EY82 :1
6BQ7A : 1
ECL200 :1
EL36 : 1
TELEFUNKEN :Made in Germany
ECC189 :1
ECC81 :1
ECF86 :1
IDEM ZAERIX ECC 189/6ES8 :1
IDEM EL504 :1
MINIWATT DARIO L84 (10.5) :1
POLAM EC86 :1
BELVU (MAZDA)
6AL5/EB91 :1
EY802 : 1
SIEMENS RÖHRE
PY82 ( Made in germany) :1
PCF801 :1
EB91 :1
ECL200 :1
PF86 :1
EBF89 :2
PCF82 :2
PC900 :1
EC900 :1
EL84 :1
PL82 :1
Inter Composants
ECC82 ( Made in GDR):1
ECC88 :1
OUF !!!
Si quelqu'un peut m'éclairer ( sans jeu de mot) ....
Merci pour votre aide
le hic c'est que je ne suis pas calé en théorie électronique , mais je dois apprendre.J'aurais voulu réaliser un petit préamp pour enregistrer la voix.
J'ai un petit ART Tube mais c'est pas top ( c'est pas mal non plus) , je crois qu'il y a une 12ax7 dedans .
Dès que j'ai fini mon bricolage dans mon local j'essaierai de faire des samples du Art avec différentes lampes
Faut juste que je sache quelles sont celles compatibles 12ax7
Sur la lampe dans le ART il est marqué JAN-5751 ,c'est une GE
Re : J'ai récupéré des lampes...
Posté : 03 mars 2009, 18:31
par tazzon
Commence par nous éclairer avec un petite présentation dans le trombino :wink:
Posté : 03 mars 2009, 18:33
par carlo2
ok , désolé...
par bimole
http://frank.pocnet.net/ pour te servir!
Mais quelque chose me dit que tu devais aller te présenter dans le poste prévu à cet effet (café discut...) si tu ne veux pas être éperoné par les Gardiens du Temple!
EDIT :
Bigre j'ai été doublé!
Posté : 03 mars 2009, 22:59
:twisted: Il a eu de la chance que je sois rentré tard :twisted:
Posté : 03 mars 2009, 23:28
parfois on trouve en preamp guitare des ecc81 ou ecc82, l'ecc88 en préamp hifi et sur les amplis de faible puissance parfois une ou des EL84 et parfois l'EZ80 en redressement
L'ECL82 c'est déja tres exotique en ampli guitare (quelques vieux gibson)
il y a quelques tubes qui peuvent fonctionner assez bien en audio avec un montage taillé sur mesure donc pas mal de prise de tete de mise au point : EF86, ECF86 ou PCF86
donc 95% sont peu pres inutilisable dans un ampli guitare qui utilise un transfo d'alim "moderne" : en particulier tout ce qui commence ni par E ni par 6
en plus c'est mieux d'avoir plusieur fois le meme tube pour faire des paires et pouvoir dépasser 5-6W de puissance audio.
Posté : 03 mars 2009, 23:40
Alors, pour généraliser un peu plus :
- Tout ce qui est ECC, EF ou ECF devrait être utilisable en préamp sans trop de souci, il faudra bien sur adapter le schéma aux caractéristiques de chaque tube
- En puissance, il y a les EL, voire tes très exotiques ECL et EFL !
Par exemple, pour un petit ampli inspiré de l'AC15 avec en prime un crunch ravageur, un mix EF86/ECL82 doit être très intéressant...
Bref, avec tous ces tubes, la porte est ouverte à l'expérimentation, le résultat ne sera pas forcément toujours heureux ni simple à mettre en oeuvre mais si tu as de quoi prototyper tu devrais avoir de quoi t'amuser ;)
Posté : 04 mars 2009, 18:52
par carlo2
Heu , j'ai édité mes messages mais je n'arrive pas à effacer les autres , je n'ai pas de croix bleue qui apparaît...
Posté : 04 mars 2009, 19:00
par carlo2
Posté : 04 mars 2009, 19:20
