J'analyse actuellement le fonctionnement de l'ampli mythique 5F6-A Bassman. http://www.hiboox.fr/go/images/divers/5 ... 4.jpg.html
Dans cet ampli, il y a la première 12AX7 qui voit sa deuxième triode montée en cathode follower. Triode dont le but est d'avoir à sa sortie un gain quasi égal à 1 et surtout une impédance de sortie faible en vue du prochain étage (filtrage).
Av=mu/(mu+1+ra/Rk) avec
Rk=100k, ra : résistance interne anodique du même ordre (ce doit être pour cela que l'on prend d'ailleurs Rk=100k afin d'avoir au final un gain environ de 1).
Mais voilà...! J'ai un p'tit pb avec la polarisation de la grille de cette triode. En effet, si je ne me suis pas trompé (en traçant la droite de charge), la première triode voit à sa sortie une composante continue d'environ 181,2V ; ce que voit donc aussi la grille de la seconde triode.
Or, sur le schéma du 5F6-A, il est indiqué que la cathode est soumise à une tension de 180V, ce qui ferai un Vgk>0!!!! Et même si je considère que la grille est en fait à 180V (et non 181,2V), j'ai tout de même Vgk=0. Du coup, ma composante alternative subirait une forte distorsion.
8O
Il doit y avoir une, voire même plusieurs erreurs de ma part, mais lesquelles?
Merci.
Rq : A quand la poursuite de la rédaction des chapitres dédiés à la théorie http://tabwyp.free.fr/G5 (super boulot jptrol!!!!)
Je pense ne pas être le seul à l'attendre de pied ferme.
