Page 1 sur 1
Power amp push pull 12ax7
Posté : 23 févr. 2009, 12:27
par alienas666
je regardais le schéma du g1 et je me demandais quelle puissance on atteint avec une 12ax7 en push pull et le hammond 125A. Normalement on ne peut pas dépasser un watt par triode donc au max j'aurais 1 watt non ? Ca donnerait quelque chose de bien au niveau de la bande passante?
Alienas
Re : Power amp push pull 12ax7
Posté : 23 févr. 2009, 12:32
par tazzon
Ben non, t'aura pas 1W avec des 12AX7, on les obtient avec une 12AU7 mais la puissance max anode est de 2.7W contre 1W pour une AX donc allez à vu de pif 0.2W mais sous quelle charge ? j'en sais rien...
Le mieu c'est de tracer les droites de charge et de calculer la puissance, t'as tout dans les articles du site pour faire ça :wink:
Posté : 23 févr. 2009, 14:31
par alienas666
Ok, merci j'ai compris. Je vais en fait pomper le G1 et peut être changer l'ef86 par une 12ax7. Mais vu que ça sort 1 w, pourquoi ne pas prendre le 125 A qui va jusqu'à 3 w ?
