modélisation mathématiques d'un tube
Posté : 05 févr. 2009, 19:23
Je cherche l'équation Mathématique me permettant de pouvoir reconstruire le réseau de courbe d'un tube.
Ceci pour :
1- en dérivant cette fonction obtenir ses caractéristiques directement : (je rappelle Ri=dUa/DIA S=dIa/dUg et µ=Ri.s=dUa/dUg=-1/D)
[d'ailleurs en parlant de µ sur mon bouquin l'auteur nous dit que µ=1/D et en faisant dUa/dUg on trouve -1/D ???? quelqu'un a une explication?]
2-pouvoir tracer des belles courbes avec ma calculette top de la balle
3-le fun (ba oui c'est rigolo )
La triode obéit non pas a la dur loi de la jungle mais à la loi exposant 3/2 si on se fit au dire du bouquin de Dieleman.
Celle ci s'énonce Ia=k(Ug+Dua)^(3/2)
Vu que les coefficients k et D varient pour chaque Ug (enfin je crois)
je trouve l'équation mathématiques de chaque courbe a Ug constant.
J'ai donc un tas d'équation avec des k et D variant pour chaque Ug différent.
En utilisant le procédé des moindre carrés hop je trouve les fonctions k fonction de Ug et D fonction de Ug me permettant ainsi de pouvoir reconstruire toutes les courbes a partir d'une seule et unique équation !!!!!
Allez hop je passe à la pratique
Sur le papier tout est bon et je fais avec l'ecc83 :
Je trouve a l'aide de point pris sur le graphe les coeff k et D a Ug=-2
et c'est le drame
Les résultats donne une courbe d'allure correct mais dès qu'on dérive au point donné dans le datasheet de L'ecc83 (de mémoire Ua=250 Ia=1.2 ug=-2)c'est la merde :
-Ri=65000ohm au lieu de 62500 donné dans la datasheet
-S=1mA/V au lieu de 1.6mA/V donné dans la datasheet
-µ=1/D =62 au lieu de 100 donné dans la datasheet
-µ=Ri.S=65
Conclusion :
Ri ca va
S et µ a coté de la plaque
AAAAAH
La loi exposant 3/2 est elle une belle bouze suffisant juste pour tracer une caractéristique approximative autour d'un verre de pinard?
PS : si quelqu'un ne me croit pas la preuve en ait sur mon superbe fichier excel. Je rentre deux points appartement à la courbe dans le truc vert et a partir de ca j'obtient les coefficient k et D.
Ensuite on dérive pour les conditions données dans la datasheet comme il faut et on obtient Ri µ et S a partir des k et D trouvé
http://www.megaupload.com/?d=66YB9NY0
la dedans le fameux fichier excel
me voila donc maintenant a essayé de faire le gros bourrin en modélisant a chaque Ug constant avec les moindres carrés à l'ordre 6 : m'enfin c'est long et j'ai pas encore finie
Ceci pour :
et c'est le drame
-µ=Ri.S=65
Conclusion :
Ri ca va
AAAAAH
