Modeler un sillet stratocaster de chez Tusq
- strato94
salut,
j'ai voulu changer le sillet en os de mon Eric Johnson (fissuré) en pensant que c'était facile et j'ai donc acheté un sillet Tusq PQ5000 je crois pour stratocaster.
Le problème, c'est que les fentes ne sont pas assez profondes et que les cordes sont trop hautes au niveau de la tête...
alors j'ai regardé le prix des limes 8O (entre 75 et 95 euros).
Bref pas le super plan...
Vous avez des conseils à me donner ? Avez vous déjà adapté un sillet pour votre gratte ?
PS Luthier (chez DNG par ex 50 euros la manip)
- tazzon
Re : Modeler un sillet stratocaster de chez Tusq
C'est les gorges qui sont pas assez profonde ou le sillet qui est trop haut ?
- strato94
Re: Re : Modeler un sillet stratocaster de chez Tusq
les deux mais si je ponce le sillet sur le dessus, les encoches vont disparaitre si je ne les creuse pas plustazzon a écrit :C'est les gorges qui sont pas assez profonde ou le sillet qui est trop haut ?
PS ça fait trois luthiers que j'appelle
DNG (Paris 12ieme)-----> 50 euros et ils veulent le sillet d'origine qui est cassé
Eden lutherie (villemomble) -----> 50 euros et il veut aussi le sillet d'origine
Enfin Maurice Dupont (a coté de chez mes parents à Cognac) il ne veut pas me donner le prix par téléphone
C'est si dur que ça de refaire un sillet ??
- tazzon
T'as été voir sur lutherie amateur ?
- Dagda
- FAQueur
Sillet d'origine obligatoire pour avoir la taille initiale.
Il faut poncer en DESSOUS pas au dessus.
Et en effet - va voir sur lutherie amateur
ptete qu'un gars sympa te rendra service
Rien pour le moment ...
- tazzon
Ouaip, comme dit dagda, je pense aussi qu'il faut attaquer le dessous, lime fine et finir à l'abrasif (voir même qu'à l'abrasif).
Bof, je pense plutôt que ta EJ est foutue. Faudrait la vendre à un mec sympa pour une bouchée de pain. Je suis prêt à me dévouer.
Sinon, au pire, effectivement, tu ponce ton sillet par en dessous
- strato94
bilbo_moria a écrit :Bof, je pense plutôt que ta EJ est foutue. Faudrait la vendre à un mec sympa pour une bouchée de pain. Je suis prêt à me dévouer.
yep dupont c'est une bonne adresse.
le réglage du sillet est primordial pour la jouabilité de la gratte. je viens d'investir dans un set de scies et limes calibrées donc je peux te faire le réglage au petits oigons mais ca prend un peu de temps.
avec le sillet d'origine ca permet d'aller beaucoup plus vite.
tu peux essayer de mette un coup de cyano sur l'ancien sillet pour dépanner. ou poncer le dessous du nouveau, sachant que le réglage sera un peu grossier.
apres soit tu passes me faire essayer ta EJ un jour ou tu redessend en charente et je te la régle (la biere est offerte au pasage)
soit tu vas chez un lutier avec le nouveau sillet grossièrement ajusté et il fignolera juste la hauteur des cordes. il y en a pour 5 a 10 minutes ca m'étonnerai qu'il te prenne plus de 15E
PS je descend a cognac le we dans 10j
- strato94
Dupont très bon luthier c'est sur, même si il n'est pas le meilleurs pour le réglage de guitare (réglage trop haut fait a ses début y a 20 ans car il ne jouait pas de guitare)charpy a écrit :yep dupont c'est une bonne adresse.
Mais bon, il habite à 500m de chez mes parents et maintenant, contrairement à il y a 20 ans, il a une bonne équipe de luthiers.
merci pour ta proposition, je dois descendre mes enfants sur cognac pour les vacances mais je crois pas que ça colle avec ton timing.
bon finalement ma femme fais l'A/R demain sur cognac pour recupérer une nouvelle caisse.
si on doit se voir le mieux serait que tu fasses une escaleun jour a chatellerault.
- strato94
pas de problèmecharpy a écrit :bon finalement ma femme fais l'A/R demain sur cognac pour recupérer une nouvelle caisse.
- barbes5
Hello !
50 Euros pour adapter le sillet ou en faire un nouveau ? n'hésites pas à faire d'autres luthiers car moi même je prends 30 euros pour faire un sillet en Os ... faut pas pousser
Après c'est sûr que la RP pour les tarifs ...
Tom
Tom
- strato94
Comme tu dis ! ils s'embètent pas icibarbes5 a écrit :Hello !
Tom
Heureusement qu'en tant que provincial vivant et travaillant sur la région parisienne, on me prend pas pour une truffe au niveau tarif .
Et le pire, c'est que tout est comme cela
Je ne connais pas les tarifs de Maurice Dupont car il ne donne pas ses tarifs par téléphone, mais une chose est sur pour les vacances de février, je descends mes enfants chez mes parents et je vais le voir direct avec la gratte pour un devis. Il m'a déjà réparé il y a 20 ans une guitare électrique qui avait le truss rod qui vibrait dans le manche. Après avoir retiré la touche sur deux cases et recalé la tige puis repose de la touche, c'était nickel !
En tout cas, super tes guitares
