Hiwatt - Transfo de sortie HS ?!
Posté : 19 janv. 2009, 22:24
Bonjour, je viens juste d'acheter un baffle 4x12 d'occaze monté avec des Fane Vintage.
Seulement je trouvait le son un peu faiblard et surtout ça "bourdonnait" à certaines fréquences basses ! Alors qu'avant l'essai sur le baffle, aucun soucis...
En démontant le baffle je me suis rendu compte que le câblage interne était fait n'importe comment. Le câblage était en série sur les 4 HP mais avec un retour du dernier hp sur le premier ! Limite court-jus quoi !! L'impédance générale du baffle était de 6 ohms. Curieux pour un montage série sur 4 HP.
Mais voilà que je viens de tester ma tête Hiwatt sur un autre HP, et ça "bourdonne" toujours voir ça craque par moment. Et plus beaucoup de volume non plus !
J'ai changé les lampes, même symptômes...
Autre chose curieuse, quand je tapote avec ma main le transfo de sortie, le son craque.
Je suis donc en train de me demander si le mauvais câblage du baffle m'aurait pas flingué mon transfo de sortie ! Pauvre Partridge
Autant vous dire que si c'est le cas, j'ai les boules
Comment savoir si c'est vraiment mon transfo qui déconne ?
lien pour le schèma du préampli :
http://mhuss.com/Hiwatt/Schematics/DR_Pre4Input_v2.pdf
lien pour le schéma de la section puissance
http://mhuss.com/Hiwatt/Schematics/DR_50wOutput.pdf
lien pour la section alimention
http://mhuss.com/Hiwatt/Schematics/DR_100wPS.pdf
