[RESTO] Carvin X60A
Posté : 09 janv. 2009, 12:54
Salut à tous!
Je possède un carvin X60A qui a bien vécu. Outre la ronflette (j'ai pas encore changé les condo), j'ai un gros soucis: les aigus ressortent vraiment trop lorsque je pousse le volume.
J'ai beau mettre le réglage trebble à 0 ça le fait quand même... Ca fait un moment que je me penche sur le problème et j'arrive pas à le résoudre tout seul, alors j'aurai besoin de vos opinions...
Les lampes sont neuves: 3x12AX7 et 2xE34L, et d'après les mesures que j'ai fait elles ont l'air correctement polarisées.
Pour les pentodes: Ua=442V, Ug2=437V (Je trouve bizarre que cette valeur soit si élevée...), Ug1=-37.55V, impédance prise au deux extrémités de l'OT Z=5.1Kohm, Ia= à peu près 30ma (la fonction mili Ampères marche plus sur mon multimètre, j'ai donc pas une valeur précise)
Visiblement le problème semble venir après la boucle d'effet: eq (à ampli OP), déphaseur, pentodes ou transfo de sortie. Le HP, ainsi que mes guitares sont hors de cause.
La résistance le l'OT au primaire diffère entre chacune des deux extrémités et le point milieu: R=100ohm dans un cas et 90ohm dans l'autre...
Est ce que ça voudrait dire que le transfo de sortie a un soucis??
Vous trouverez le schéma sur cool schematics, carvin X-amp, (image trop grande pour être postée). Si besoin est je peux vous envoyer d'autres schémas de X-amp que j'ai récolter sur plusieurs sites.
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/ ... s.htm#Tube
Ce n'est pas tout à fait le schéma réel de la beïte (valeurs de certains condos légèrement changées, quelques modifs d'usine en plus) mais sur le principe de fonctionnement il n'y a pas grand chose qui diffère.
Les condensateurs à film vieillissent ils? Sur techniguitare on m'a répondu non...
EDIT 09/01/2009: il semble que j'ai un problème d'oscillations hautes fréquences lorsque volume et gain sont poussés à fond, sans rien brancher dans l'ampli.
Essai réalisé en ayant enlevé la lampe du déphaseur. (signal pris dans la boucle d'effet). Canal Disto. FFT représenté en log sur les abscisses et db en ordonnées. On peut nettement voir un pic vers 2khz suivit d'harmoniques.
J'ai essayé en changeant la lampe du canal disto, l'oscillation est toujours présente.
