[Resto] Fender Twin Reverb Silverface 135W
Posté : 05 déc. 2008, 13:28
Bien le bonjour à toute la communauté !
Voilà mon projet, je possède depuis 3 ans environ un Fender Twin Reverb Silverface, acheté 400€ car il était dans un état lamentable (plus de grill cloth, une 6L6 manquante, plusieurs blindage de 12AX7 manquants, un HP manquant...) mais tout cela a été changé, les lampes d'origine (des Sylvania) ont été remplacées par des JJ Tesla (opération réalisée par un technicien compétent, je tiens à le préciser); J'ai fais plusieurs concert avec cet ampli, et j'aimerai l'emmener plus souvent avec moi sur scène, mais je ne lui fais pas "confiance" il est toujours dans son jus au niveau composants... Ma pilot light ne fait que de griller, là le mystère demeure, pas de faux contact ect... J'ai le projet d'acheter un Deluxe Reverb ou un Vibrolux Custom pour compléter mon matériel, et utiliser une AB Box pour switcher entre le Twin et mon futur ampli.
Donc voilà mon projet:
-changement des capacitors de filtrage qui sont de Mallorys d'origine par des Sprague Atom
-changement de tous les tubes de préampli
-me poser la question: pourquoi je n'ai pas de choke sur mon ampli alors que l'emplacement est bien présent (châssis percé aux endroits prévus)
-changement de certaines prises jack qui sont totalement oxydées.
-installer deux nouveaux HP (mais là il faudra attendre un peu de budget... Je pense mettre deux Jensen C12K pour m'approcher le plus possible de la configuration d'origine)
-redresser le châssis qui s'est "effondré" sous le poids du PT... (les photos viendrons, en fait le PT n'est plus d'équerre avec le châssis il y a un angle d'au moins 5 à 7°)
Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas je post içi pour avoir des avis, des idées et essayer de trouver des réponses à mes questions.
Enfin, au niveau de la technique, je me plonge dans le Twin après avoir acquis de l'expérience en construisant un G5-like, et après avoir construit un clone d'un Fender Champ ainsi qu'un ampli inspiré par un Bassman.
Le schéma de mon ampli:
http://www.diyguitarist.com/GuitarAmps/MV_Chassis.htm
Merci par avance, bonne journée à tous !
