Nouveau transfo pour Madamp A15
Posté : 21 nov. 2008, 17:27
Salut!
Je suis sur la construction d'un madamp a15mk1.
En parallele, je cherche à comprendre le maximum de chose sur l'amplification à lampe, et en simulant avec psu l'alim du a15 : transfo sec 230V avec 0,120A et 15,5 % de regul,pont de graetz,capa 100µ,resistance 100 ohms,capa 100µ,constant current de 80 et 107 mA, et bien j'ai pour I(BR1) une valeur du pic de 0,34mA.
1 / Donc si j'ai bien compris les explications de vitriol82 sur les alims, le transfo devrait etre à 0,34/1,41 soit 0,240A pour ne pas saturer ?
donc ce transfo est grave dans les choux pour l'ampli, d'où je comprends mieux maintenant que beaucoup de ceux qui ont construit un A15 se plaignent de son souffle.
Maintenant je pense changer ce transfo avec un de chez eso à 5% de régul, donc il faut determiner ces spécifs
Aussi je vais passer la tension d'alim des 6v6 jj à 420V, et aussi séparer l'alim des plaques et des grilles
j'ai donc maintenant : transfo régul 5% avec tension et intensité à determiner, capa 100µ, current tap de 40 mini et 57 maxi mA, resistance 100ohm, capa100µ,constant current de 16 mini et 18 maxi mA (pour les grilles et les 4 12ax7 du preamp)
En jouant avec les valeurs du off load data calculator (nominal output V et A) j'arrive avec 300 V, 0,3 A et 5% de régul à avoir I(BR1) à 0,51A soit 0,360 A (0,51/1.41) normalement pour le transfo mais comme je crois avoir compris que 20 % d'ecart passe encore, c'est bon
Donc en fait toutes ces explications pour vous demander votre avis, si cette démarche pour determiner les spécifs de ce transfo est correcte?
Merci de votre attention
Nico
Nico
