[REPONDU]G5V3 questions sur la masse en étoile?
Posté : 13 nov. 2008, 18:51
Un peu perfectioniste sur les bords
Pendant mes essais j'ai controlé mes points de masse et comme je n'avais pas très bien saisi cette histoire de cablage en étoile, je me suis mis à relire : J'ai compris que la masse la plus faible devait se trouver le plus près du chassis et la masse la plus forte tout au dessus, est ce bien ça? Si oui je ne comprends pas le tuto de cablage du G5 qui stipule un cablage possible:
Masse imput, tone stack > masse V1a
Masse V1a > Masse V1b
Masse V1b > Masse V2
Masse V2 > Masse C1 (alim)
Masse C1 > Chassis,
Masse HP > Chassi .
Dit comme ça je comprends le contraire, c'est à dire que la masse la plus forte -Le HP- est mise directement sur le chassis alors qu'elle devrait se trouver tout au dessus des autres?
Je me trompe?
Bon j'ai essayé les deux cas , je n'entends pas de différence !
J'ai laissé La masse du HP tout au dessus des autres!
Si quelqu'un peut m'éclairer sur ce point ça serait génial, merci d'avance!
Masse C1 > Chassis,
Masse HP > Chassi .
Je me trompe?
