[RESOLU]Souffl important Mesure U bornesHP8 ohms pr G5boosté
Posté : 12 nov. 2008, 13:58
Voilà j'ai constaté que le souffle et la ronflette augmentent sérieusement lorsque le boost est engagé et que le potar de gain progresse pour les G5 équipé d'une deuxième 12ax7 . Pour savoir où se trouve la normale je poste ici afin que les heureux possesseurs de G5 avec Boost fasse quelques relevés de tensions aux bornes du HP 8 ohms.
Voici mes derniers relevés après quelques corrections :
*1 masse de fil blindé de la jack d'entrée low mal cablé
*j'ai rapproché toutes les résistances qui se trouvaient soudées sur les sockets des lampes.
*j'ai mis la masse des entrées jack directement sur le cablage en étoile et non plus soudé sur le tone stack
* J'ai inversé les deux lampes 12 ax7 de V1 et V2
Sans boost : tout à fond :
U HP= 4,1 mv
Avec le boost engagé : tout à fond et le gain à :
gain à 0 : U HP = 6,8 mv
gain à 1 : U HP = 7 mv
gain à 3 : U HP = 8,8 mv
gain à 5 : U HP = 13.4 mv
gain à 6 : U HP = 14.4 mv
gain à 7 : U HP = 18.8 mv
gain à 8 : U HP = 42 mv
gain à 9 : U HP = 71.5 mv
gain à 10: U HP = 85 mv
8O je trouve encore ça élévé ! Est ce normal?
Je vais continuer de chercher... et shunté la boucle d effet pour voir!
voici mes anciens relevés étaient les suivants:
U HP= 5,3 mv
Avec le boost engagé : tout à fond :
gain à 1 : U HP = 9,1 mv
gain à 3 : U HP = 11,5 mv
gain à 5 : U HP = 63 mv
gain à 7 : U HP = 106 mv
gain à 10: U HP = 175 mv
U HP= 4,1 mv
U HP= 5,3 mv
