Hello
samedi soir, je jouais dans un bar,
et ma svt-vr m'a fait des crasses, en gros elle ne voulait pas sortir du standby, où du moins pas avant 10 bonnes minutes, et impossible de la pousser, elle repassait en standby. Heureusement que j'avais ma sansamp...
En rentrant j'ai fait des recherches sur le net, et je suis tombé la dessus:
http://www.talkbass.com/forum/showthread.php?t=446053
Je résume, la tête ne sortira pas du standby en dessous d'une certaine tension, il faut donc que je trouve un moyen de lui appliquer une tension régulière. J'ai fureté un peu sur le net et j'ai trouvé çà:
http://www.webdistrib.com/cat/APC-Line- ... 44161.html
Qu'est-ce que vous en pensez?
merci
[debug] problème svt-vr
- Remsouille
- Apprenti sorcier G5
Modifié en dernier par Remsouille le 28 oct. 2008, 10:52, modifié 2 fois.
- tazzon
Re : [debug] problème svt-vr
Bien, je vois que tu perds pas de temps à passer d'un forum à l'autre mais lit ça
Mise en conformité
on va pas sauter de l'un à l'autre pour comprendre ton problème alors recopie ce que t'avais mis sur TG ici pour que ça soit claire stp.
Mise en conformité
