Page 1 sur 3
				Restauration ampli Musique industrie C750
				Posté : 15 sept. 2008, 0:06
				par Patchristmas
Je viens d'acheter un ancien ampli a lampes pour guitare, Musique industrie de la fin des 70's, mon projet est de le remettre en état de marche complet.
Modele C750 "Twin channel Phase-Reverb valve amplifier"
Je surfe l'internet depuis deux semaines, je ne trouve aucune info sur cet ampli.
La seule info sur Musique Industrie est le site G5
Le MI C750 est un combo avec
- Un HP Pacific de 17 pouces!
- 2x EL34     et 1x ECC81 ?
- Recouvert de tolex noir
- un effet phasing/tremolo
- 1 Reverb à ressorts accutronics
- 2 canaux séparés pour 2 instruments.
- Un canal "normal" , entrée hi et Lo, 4 potars: vol, basse, medium, aigus
- Un canal "phasing" , entrée hi et Lo, 4 potars: vol, basse, medium, aigus donnant accés à l'effet
- Phaser avec 2 potars speed et depth commutable en Tremolo par switch
- un switch sur chaque canal pour enclencher la reverb, reglable avec un potar central
- Un atténuateur de puissance donne l'accés à 4 niveaux 1:studio, 2, 3, 4:normal
- à l'arrière 2 sorties jack, 1 footswitch, 1 autre non identifiée.
Voilà pour la description, pour l'instant j'ai rédémarré l'ampli et restauré un partie du fonctionnement
-Le canal2  "phasing" fonctionne bien a présent après seulement quelques jets de bombe contact dans les potars. Le son est fantastique, clair et chaud comme un fender twin.
- La reverb avait un faux contact sur une connection elle est repartie.
- Les effets ne fonctionnaient pas mais c'était seulement le switch qui était HS.
- Le canal1 ne fonctionne pas,  pas de puissance avec un son distordu et un souffle important.
- Je vais retuber fin septembre quand mon fournisseur sera rentré de congés
L'un d'entre vous aurait il les shémas de cet ampli? Il me reste des points à éclaircir:
1- réparer le canal 1
2- Identifier la fonction de la prise Jack arrière, il semblerait que c'est un sortie HP, mais vu la taille de fil qui arrive dessus ça métonnerait?
3- Comment cabler le footswitch?
Pour l'instant le son du canal qui fonctionne testé avec une Stratocaster est EXCEPTIONNEL, un des meilleurs que j'ai jamais entendu, cet ampli semble trés puissant, impossible de jouer avec l'attenuateur sur Normal dans une piece de 20m2.
Merci de votre aide si vous avez infos, schémas ou catalogue..
à suivre....
				Re : Restauration ampli Musique industrie C750
				Posté : 15 sept. 2008, 0:34
				par Celmo
				C'est bien ce modele dont  MC est en train de terminer la restauration, non?
 Je le vois deja (MC) faire des loopings sur place...
				Posté : 15 sept. 2008, 8:17
				De souvenirs, Mc a eu un C-700 en restoration, combo avec 2 x 12 pouces.
Il devait y avoir les mêmes effets.
Patchrismas tu veut parler d'un HP de 15 pouces et non 17 ?
17 pouces ça fait pas très normalisé de 15 ça passe à 18 normalement
				Posté : 15 sept. 2008, 9:59
				Ouai à mon avis c'est très proche de l'ampli C700 vu la description.
Essaye de prendre qq photos je pourrais t'aider.
Par contre point de schéma à part pour la partie lampe où c'est la même chose que le MI60 normalement.
Mais j'ai l'impression que Musique Industrie travaillait à la demande parfois quand on voit les amplis qui trainent parfois sur le net.
				Posté : 15 sept. 2008, 12:01
				je suis aussi intrigué par le HP pacific.
j'en ai  un en 12 pouces et je n'ai pu trouver aucune info sur le net. il y a marqué dessus un truc du style "high efficiency" et "made in france" il me semble. et c'est tout, meme pas la puissance.
Celmo as tu des infos sur cette boite?
				Re: Re : Restauration ampli Musique industrie C750
				Posté : 15 sept. 2008, 12:37
				par Celmo
Helas non, j'ai deja cheché sur le sujet.
J'avais remarqué que Cabasse avait fait un modele de HP appelé Pacific, mais je ne vois pas  de relation avec Musique Industrie.
But, who knows...
				Posté : 15 sept. 2008, 15:17
				par hotamp
				y me semble qu'on retrouvais ces HP sur les sono  POWER  ! c'est ptet des hp fabriqué dans les usines bouyer a Montauban ( la division sono ) ! je me rapelle les trompes d'aigues pacific ! les hp graV , faut matter sur des vieux sonos !  y avais des pub !
				Posté : 15 sept. 2008, 22:39
				par Patchristmas
				Exact Vitriol, sur  le HP j'ai fait une erreur c'est en fait un 38!: nommé "Pacific Heavy Duty Speaker" Made in France, Type 38 51 00, il est aussi noté "Custom built for COMEL" (Impédance?)
Voici déja 2 photos d'ensemble de la bête, j'en ferais des meilleures dès que je ppourrais, avec plus de détails et surtout des photos de l'intérieur du chassis..
Au niveau schéma ça semble assez différent du MI60, il n'y a déjà qu'un tube préamp 1 seul ECC81.
Dans le chassis on trouve 3 circuits imprimés:
-1 pour la partie lampes
-1 par canal (donc 2), en support pour les potars et l'electronique des controles de la façade
J'ai vu au millieu des composants un circuit intégré (ampli op?) sur chaque plaque de canal (On se rapproche donc des années 80 au niveau de l'age).
Pour l'instant je le joue, (sur le canal phasing,)  je tombe à la renverse chaque fois que je le branche, le son est vraiment très  défini avec énormément de chaleur. J'ai rarement entendu un  son de cette qualité!  A coté mon Laney LC50, que je trouvais pas trop mauvais, semble à présent sonner comme un frigo.
Je pense le réouvrir mercredi, j'aurais plus de temps pour noter tous les détails de l'implantation, les références et envoyer d'autres photos.
Merci à tous pour vos réponses
				Posté : 15 sept. 2008, 22:47
				ok merci pour les photos, en effet il semble manquer la partie préamp du MI60, dommage.
Vivement des photo de l'intérieur.
Sur le C700 c'est la même marque de HP, c'est un 2*12 le C700.
				Posté : 15 sept. 2008, 22:57
				par Celmo
				Ca ne serait pas du RCF, le HP?  Il fait tres italien, pas francais. Je me souviens que certains modeles de  sonos etaient equipees de HP RCF, y compris les trompes d'aigues.Mais RCF est italien. Ceci dit, on voit sur la photo que l'etiquette du HP n'est pas d'origine  et a certainement été collee au montage.
				Posté : 16 sept. 2008, 12:24
				voila les photos du mien. c'est un autre style. il y a 5-77 imprimé sur le chassis : mai 1977?
le cone est assez creux, avec un tout petit cache poussière, un peu comme un V30. il sonne tres brillant et dynamique, les basses sont tres en retrait ( peut etre la suspension qui s'est rigidifiée car il n'a pas servi depuis longtemps?)
d'un point de vue sonore ca fait un peu penser au jensen d'un deluxe pas rodé.
en tout cas le rendement est tres bon malgrés le petit aimant. je pense autour de 98dB.
				Posté : 16 sept. 2008, 23:13
				par Patchristmas
				Bon voilà les photos de l'intérieur:
J'espère que la qualité est suffisante...
tout d'abord une vue d'ensemble:
La plaque de puissance:
le signal de sortie de chaque canal passe par l'atténuateur de puissance (au milieu de la face avant entre les 2 canaux), puis attaque la plaque de puissance (fil jaune au milieu).
Partie alim:
Tiens un autre transfo? Pour l'electronique des effets??
Le canal normal:
C'est ce canal qui fonctionne mal (souffle, pas de puissance, distortion).
Le pb doit venir d'un composant de cette plaque, je vais devoir opérer...
Le canal phasing:
Il fonctionne comme une horloge.
La face avant:
Atténuateur 4 positions au centre, effets tout à droite.
Panneau arrière:
Un prise footswitch stéréo , que je n'ai pas testé.Mais ça va pas tarder, une fois que j'aurais verifié le cablage.
Un autre prise jack, mono, le fils coaxial blindé qui arrive dessus est trés fin et est connecté à un borne du transfo de sortie. Fil un peu fin pour une sortie HP? (voir photo2)
Les transfos:
Si vous avez besoin d'autres infos , dites moi.
				Posté : 16 sept. 2008, 23:40
				par Celmo
				Patchristmas a écrit :
Le canal normal:
Le pb doit venir d'un composant de cette plaque, je vais devoir opérer....
Il doit trainer un ou plusieurs uA741 sur ce circuit.
Ils vaudrait mieux les remplacer d'office. Ils vieillissent en general assez mal, ces bestiaux, en audio.
				Posté : 17 sept. 2008, 12:29
				par Patchristmas
				Ok, merci Celmo de cette info sur le vieilissement, il y a bien un 741 (AD741K) et c'est la seule bébête à pattes sur ce circuit ; Je pensais justement commencer par ça, je le changerais donc et en profiterais pour mettre un support minidip...(à suivre)
PS: Sur le canal phasing il y a un LM307.
Pour le jack mono arrière non identifié, il semble connecté au primaire du transfo de sortie.
Est -ce que ça serait une sortie ligne? à ce niveau?
Sinon est-ce que une seule 12AT7 (ECC81) est courant en préamp sur ces amplis, Il me semble que généralement on est plutôt en 2x 12AX7. Comme sur le MI60.
MC tu as quoi sur le C700 ?
				Posté : 17 sept. 2008, 13:48
				La 12AT7 doit servir uniquement de déphaseur, on peut donc considérer qu'elle fait partie du poweramp... Visiblement, le préamp de ton MI est donc full-transos (marrant d'ailleurs d'avoir fait un préamp transos + poweramp tubes, on trouve plutôt l'inverse de nos jours
