Adaptateur EF86 --> 12AX7
Posté : 11 sept. 2008, 9:13
Je vais essayer de récuper un truc comme ça :
Et de faire un montage cascode avec une 12AX7 ou juste mettre les 2 12ax7 en parralèle ou en connecter qu'une seule sur les deux.
Comme le blindage de l'EF86 amène une masse sur les pinoche du support, on peut polariser le tube en plaçant une résistance de cathode dans le support et donc se passer de la résistance de polarisation de l'EF86.
Par contre on ne pourra pas changer la résistance d'anode. Sur le G1 une 220k c'est en,core jouable pour une 12AX7, une 330k par contre je sais pas trop ce que cela donnera.
Bref je vais essayé de commander ça rapidos, et de faire qq tests.
Si vous avez des culots de ce genre, ça peut m'intéresser et éviter d'attendre 3 mois une commande de chez banzai. Merci.
