Reverb: implantation dans le G5 d'une reverb de type Fender
Variante du G5 avec une réverbe.
Re: Reverb: implantation dans le G5 d'une reverb de type Fender
[td][/td]Il te manque une résistance sous le potar de basses 😉
Pour retrouver le G5 il faudrait carrément sauter jusqu'au Master à partir de R3-C7.
Et ne câble pas en câble blindé partout, au mieux l'entrée de V1 c'est le principal, tu vas t'embêté pour pas grand chose si tu câbles proprement le reste.
alamature
Message non lu par alamature »
McColson a écrit : 05 déc. 2020, 23:12 [td][/td]Il te manque une résistance sous le potar de basses 😉 OK je complète avec une 15k
Pour retrouver le G5 il faudrait carrément sauter jusqu'au Master à partir de R3-C7. Là ,ça devient compliqué !
C'est noté !
merci
Liste composants suite G5 proreverb.png (8.37 Kio) Vu 15891 fois
Bonjour à toutes et à tous !
J'ai un peu travaillé ! J'ai mis mon travail sur le site .
a) pour en faire profiter celui que ça intéressera .
b) Pour recevoir vos avis sur la conception et sur d'éventuelles erreurs !
c) le boitier est fait maison (340x200) caisson plus petit attention à la position du HP !
J'ai déjà réalisé un G5 dans la même dimension et ça passe ! (c'est fin) -voir
J'arrête d'envahir le site et j'attends vos commentaires !
alamature
J'ai encore modifié la position des éléments.
J'aimerai savoir si le driver 1750A émet des parasites ou pas !
Pour la self je n'ai remarqué aucun problème .
cordialement.
alamature a écrit : 03 janv. 2021, 19:13 Bonjour à toutes et à tous !
cordialement.
A voir, mais je ne pense pas : sur les Fender, il est positionné super près de lampes de préamp, sans problèmes ...
A priori non le transfo de réverbe c'est pas ça qui rayonne le plus !
ça me semble pas mal tout ça.
Pour le fichier liste des composants, envoye carrément le fichier excel, ça ira plus vite.
Je le rajouterais à la doc sur le site statique.
elaborey
Message non lu par elaborey »
alamature a écrit : 06 déc. 2020, 10:33
C'est noté !
merci
Quelqu'un saurait-il m'expliquer pourquoi R19-R31 et R26 ont été changé à 56Ohms? Ca me parait être une erreur...
Merci :)
Emmanuel.
