Page 1 sur 3
Intérêt des lampes rectifieuses
Posté : 28 août 2008, 11:44
par sofree
Bonjour a tous,
je fais la tournée des schémas dispos sur le web et en regardant de plus près un ampli comme le lonestar, j'ai remarqué qu'il y avait un lampe rectifieuse. Qu'apporte elle de plus par rapport au diode ?
merci pour vos réponses.
Sofree
Re : Intérêt des lampes rectifieuses
Posté : 28 août 2008, 11:59
par gratteur39
Comme discuté très récemment sur ce topic, ces lampes (GZ34, 5U4,etc...), dans le cas d'un ampli de type Push/Pull, permettent d'avoir un effet de "sag", une légère compression naturelle caractéristique des lampes rectifieuses.
Posté : 28 août 2008, 12:00
par tazzon
:twisted: Le message date d'hier, je me site :
... avec une rectifieuse (m'énerve ce therme, c'est une diode en fait) le fait qu'il y ait une résistance série importante augmente la compression à fort volume. Quand je dis fort volume, il faut comprendre par là passage du PP dans sa partie classe B. Dans ce cas là, la courant devient supérieur au courant de repos et de classe A (je ne parle pas des courants de grille2 qui eux fluctuent même en classe A) à ce moment là, l'alim s'écrase et donc le son se compresse du fait qu'il y a une diminution de la dynamique.
Posté : 28 août 2008, 12:02
par gratteur39
très récemment disais-je.
Il faut un peu fouiller et on trouve! :wink:
En plus l'explication de Tazzon est très précise, alors ça vaut le coups de chercher !
Posté : 28 août 2008, 12:13
par sofree
merci pour cette réponse réellement super intéressante ! et qui éclaircie réellement le paysage.
J'ai bien cherché 10 mn dans le forum de théorie, mais la réponse était mieux cachée !
:D
Posté : 28 août 2008, 12:38
par gratteur39
Tu as la fonction "recherche" aussi :wink:
Posté : 28 août 2008, 13:52
par sofree
ça ne résout pas tout, et puis finalement ça ne coute pas plus cher de disuter le bout de gras. :P
Posté : 28 août 2008, 14:49
Oui ça coute pas plus cher mais ça fait des posts en plus sur le forum et déjà que la fonction recherche pédale dans la semoule parfois, c'est pas forcément la peine donc de rajouter des topics pour rien ;-) Surtout que la réponse a été donnée y'a pas longtemps comme ce qui a été dit.
Donc continuer à faire l'effort de lire un maximum et de chercher si vous aimez ce forum avec des posts de qualité et non redondants ;-)
En plus google marche pas mal non plus ;-)
Posté : 28 août 2008, 15:08
par hotamp
par contre ce qu'il n'as pas ete dit ! c'est que le courant inverse d'une diode silicium/germanium augmente avec avec une elevation de température , il double pour une augmentation de temperature de 12° pour les germanium et de 8° pour les silicium !
le courant inverse d'une diode a tube est nul .
la tension inverse d'une diode a tube est plus elevée
les caracteristiques d'une diode a vide ne varient pas avec la temperature !
infos encore reprise dans " amplification bf de r.besson ! "
évidement les diodes a semi-conducteurs sont plus petites, n'ont pas de chauffage filament , et sont plus adapter pour la detection hf ( on s'en fout on fais que de la BF :) )
Posté : 28 août 2008, 15:10
Merci hotamp, on va essayé de synthétiser ça pour la FAQ ;-)
Posté : 28 août 2008, 15:13
par sofree
en faq ça serait pas mal,
ce topic ne semble donc pas si inutile
:wink:
Posté : 28 août 2008, 15:23
Certes mais ça n'enlève pas le fait que le sujet a déjà été abordé dans un autre topic et qu'il aurait mieux fallu continuer d'en discuter sur le dit topic.
De plus ça éviterais à tazzon de se répéter...
Mais le sujet est en effet intéressant, c'est plus sur la forme et les règles du forum que j'insiste...en même temps je suis admin, je passe mon temps à ça en ce moment... :wink:
Posté : 28 août 2008, 15:26
par sofree
bon courage alors ! :D
Posté : 28 août 2008, 15:28
par gratteur39
Bon puisqu'on aborde le sujet, quel est l'interet d'une double rectifieuse ou d'une triple ? Ainsi qu'un système hybride rectifieuse/diodes silicium ?
La multi rectification entraine t-elle un effet de sag plus prononcé ?
Posté : 28 août 2008, 16:07
C'est surtout (il me semble, j'espère pas dire une co**rie) qu'une rectifieuse ne peut encaisser qu'une certaine valeur de courant max...
En doublant ce tube, on peut donc disposer du double de courant CC, et ainsi de suite !
