D-Tech G5-HiGain - Le cab et la tête - Reprise
Mikka
Re : Stack G5 - V30 - tête + cab - News P2 - cornière en Ska
Message par Mikka »
Oui, +1 aussi !
Superbe rendu au final ... bien vu !
8)
Christiancm
Message par Christiancm »
Très beau travail "Dagda" :good:
En ce qui concerne le "Beam-Blocker", ta défonceuse te permet de faire des petits cercles ou c'est fait autrement ?
Dagda
FAQueur
Re : DC-Tech - G5 - V30 - Stack - Habillage fini P3
Message par Dagda »
Pour le coup je ne me suis pas pris la tête a faire ça à la défonceuse ... j'ai fait ça à la scie sauteuse.
Mais sinon, avec le compat fourni, je peux faire un cercle mini de 18cm de diamètre ...
Mais ce n'est pas dur de se faire un petit support pour faire des cercles de petit diamètre ;)
EDIT du 05/12/2008 :
Petite news, j'ai retrouvé un rack 4U noir qui trainait sous le lit ... je le monte ... et la la bonne surprise ... ça rentre au poil dans la tête !!! même pas fait exprès :P
Tout ça pour dire qu'en fin de compte tout sera dans un rack 4U et non pas sur un châssis alu de chez TT comme prévu.
Vala :)
EDIT du 14/01/2009 - Bonne année :)
Alors vala, j'ai enfin reçu mes petit coins et pied de chez TT :) (ainsi qu'une quantité de composants pour faire le G5 au propre)
Voici quelques tof ...
Alors, le rack est un peu ... débordant ... va falloir que je trouve une petite solution à ce problème ... pas critique mais tout de même c'est moche ... je trouve :)
Dagda
EDIT du 30/04/09
Et voila c'est reparti pour aller vers la fin :)
Le canal disto étant opérationnel, je vais donc partir vers le switching clean / disto.
En attendant, la tête est préparée doucement pour acceuillir le rack :)
Il faut que je donne un coup de peinture sur le bois, et viendra ensuite des petites baguettes en plastique noir pour faire la finition ... j'aurais préféré sans mais bon ... je réfléchi à une autre solution ... :roll:
Dagda
Rien pour le moment ...
Dagda
FAQueur
Re : D-Tech G5-HiGain - Le cab et la tête - Reprise
Message par Dagda »
Salut à tous :)
Alors, gros avancement de jour :)
J'ai presque fini la tête.
il ne reste plus qu'a mettre les poignées et un système de fixation pour le rack dans la boiboite ^^ (bon et les boutons de potar).
Alors, comme je ne savais pas trop quoi faire pour l'histoire de la finition en facade, j'ai donc repris le skaï et j'ai mis un petit 1/4 de rond pour avoir un bel arrondi et surtout une butée pour bloquer le rack avec une mise en place par l'arrière.
Comme la petite lampe de puissance chauffe un peu, hop un trou pour évacuer la chaleur ... une tite grille et zou ;)
Et vala :)
Bon, aller faut le finir ...
Dagda
EDIT : Le 06/05/09
Le stack au complet ...
Et ça maaarche !!!!
Dagda
