Page 1 sur 3
D-Tech G5-HiGain - Le cab et la tête - Reprise
Posté : 13 août 2008, 22:51
par Dagda
Voici la menuiserie prévue pour le petit DCTech G5 qui est en phase de finitions
J'ai le skai ... bleu nuit avec des ramages noir.
Je pense prendre du grillcloth black Weave de chez TT ...
La tete accueillera un chassis hammond alu 1444-32 avec face grille et une petite aération sur le dessus.
Le cab aura un switch sur l'arrière pour choisir "direct" ou "reduced" ... comprendre "ca arrache la tete" ou "je fais plaisir aux voisins".
Vala
Dagda
Re : Stack G5 - V30 - tête + cab - Pose du Skaï
Posté : 21 août 2008, 7:55
par Dagda
(je me permet de faire une réponse pour remonter le topic
J'ai donc bien avancé tout mon petit bazar.
Le cab est presque fini, il faut encore que je fasse quelques détails (coin - cache vis - cache agrafes) mais l'ensemble est fonctionnel.
L'interieur amorti avec les 3 résistances pour le réducteur.
L'arrière avec le jack d'entrée et l'inter pour choisir "direct" ou "reduced" ^^
C'est sur cette partie qu'il faut que je fasse le cache agrafe ... j'ai pas bien réfléchi lorsque j'ai fait la boiboite.
La face avant avec les 8 trous pour pouvoir la visser ... la non plus j'ai pas été très malin, mais ca permettra de faire une petite finition sur l'avant pour qu'elle soit un peu moins épurée.
Bref, ca avance
ce soir je le test pour voir ce que donne le beam blocker
Dagda
Posté : 21 août 2008, 8:16
par gratteur39
Wah du très bon travail !
Le skaï est très beau et magnifie ton ampli!
Mais pour ton cab, ne compte tu pas faire des events ?
Posté : 21 août 2008, 9:34
par Dagda
Merci, même si je ne suis pas entièrement satisfait des deux boulettes (l'agrafage dans le dos et les trous dans la toile) ^^
Il sera juste un peu atypique
Pas d'évents de prévus, montage en clos uniquement.
Meilleur tenu en puissance, basse plus franche ... comme ce n'est pas les basses qui manquent, ca ne sera pas problématique ... normalement.
Je dirais ca ce soir
Le basse reflex j'y suis revenu ... du moins en Hifi ... trop chiant à régler et ca ne permet pas autant de réglage que le clos.
Le clos permet de faire mumuse plus facilement avec les Equa et de booster les basses sans problème si un manque se fait sentir.
Et surtout, en basses et bas medium, c'est plus précis et plus net, bien franc, chose plus difficile a avoir avec le BR.
Dagda
Posté : 21 août 2008, 9:47
par gratteur39
C'est vrai que la précision des basses en closed cab n'est plus à démontrer
Cependant, il y va après aux goûts et attentes de chacun !
Personnellement, j'ai toujours aimé les open cab 8)
En tout cas, super travail !
Et les aggraffes n'atténuent en rien le charme de ton cab !
--EDIT--
Au fait quel est ton HP ?
Posté : 21 août 2008, 10:24
par Dagda
C'est un V30
Pour les agrafes, ca pourrait le faire si ca avait été aligner
Non plus serieusement, je vais couvrir par deux bandes le raccord ... ce que je n'ai pas encore décidé c'est si ca sera deux bandes de skai ou deux bandes de metal ...
Pour les vis de la facade je vais essayer de trouver des caches vis assez large ...
Dagda
Posté : 21 août 2008, 10:29
par gratteur39
Le grillcloth, personnellement, je ne trouve de pas de manière pour le fixer qui me convienne, je cherche toujours
Du coup, le tolex et le grillcloth, c'est plus dur que le cablage de l'ampli
Posté : 21 août 2008, 10:45
par tazzon
Ben pour fixer la toile, je fait un cadre en bois (pas besoin d'être bien gros) je le bombe en noir ainsi que la face wui tient la HP, c'estoptionnel mais ça évite de voir le bois à travers, je tend et agraffe la toile par l'arrière. Ensuite si un débordement sur le caisson a été prévu (ce que je fais), je l'emboite en serre et ça bouge pas normalement, ça évite de voir des vis ou autre.
Posté : 21 août 2008, 10:54
par gratteur39
C'est ce que je pensais faire mais, la face avant n'est pas rectangulaire partout, un peu à la ashdown avec un vu-mètre. A moins que je fasse un carde qui épouse cette forme, je ne vois pas comment faire. Et même en faisant comme ça, j'ai peur que la toile ne soit pas tendue également partout et qu'il y ait des disparités...
--EDIT--
Je ne peux pas envoyer de croquis, je suis au boulot, je t'enverrai ça ce soir, et tu jugera par toi même
Posté : 21 août 2008, 11:01
par tazzon
Je vois pas bien la forme mais y a toujours moyen avec un peu de patience des découpes juditieuses et quelques coup de ciseaux à bois
Posté : 21 août 2008, 11:11
par gratteur39
Et un peu d'huile de coude !
Posté : 21 août 2008, 11:14
par Dagda
J'arrive pas trop mal a fixer proprement, le soucis c'est de trouver le bon assemblage des différentes parties.
Le truc c'est de faire de la fixation par l'interieur.
En fait tu fais un cadre (haut bas coté) que tu recouvres.
Tu caches les coins par des coins (sisi
Ensuite tu as deux face (avant arriere) que tu vis.
La face avant peut etre fixé de deux manière:
Sois tu fixe la face avant par l'exterieur (face a l'exterieur sur cadre avec vis par l'interieur)
Sois tu fixe la face avant par l'interieur (face a l'interieur avec fixation par vis sur cadre donnant sur l'exterieur et donc recouvert de skai)
Ensuite tu as la face arrière qui ne peut etre que placé d'une seule manière avec les vis traversants le recouvrement ... donc il faut prévoir l'habillage de la vis.
Ici j'ai merdé en voulant faire un montage bizar ... le fond est fixe alors que j'aurais du faire un montage conventionnel.
Bref, ce quie st fait est fait ... ca sera pour le prochain
Après c'est suivant la forme ... ca peut etre une belle prise de tete ceci-dit ^^
Dagda
Posté : 21 août 2008, 11:24
par gratteur39
Ok je vois comment tu procède, c'est assez hargneux
mais ça a l'air de fonctionner.
Ca mérite pas un tuto tout ça ? 8)
Réflechis-y, ça pourrait aider du monde !
Posté : 21 août 2008, 11:32
par Dagda
C'est pas bete mais je n'ai pas de support photo pour illustrer ... je pourrais le faire sous autocad par contre (par plan) mais c'est un peu moins explicite.
Sur TG j'avais déjà fait un tuto lors de la construction de mon 2x12.
Si j'ai un peu de temps ... pourquoi pas
Dagda
Posté : 21 août 2008, 11:36
par gratteur39
C'est pas une urgence remarque, mais je pense que ça mérite de s'y atteler et pour les illustrations...Tu sais dessiner ?
AvecAutocad, c'est possible, moi perso je fait les simulations et le design avec solidworks, ça aide beaucoup ces bestioles là !
