problème avec Ampli Steelphon pioneer des seventies
Posté : 11 août 2008, 22:13
par el84
Je m'appelle Nico et j'ai un souci avec un ampli Steelphon Pioneer ( j'ai joins le plan de labête attrapé sur le web ).
Quand j'ai récupéré l'ampli, sa "prise" ressemblait aun cordon de lampe de chevet, sans la terre.
L'ampli fonctionnait, mais on entendait les buzz dus a cette absence de terre.
Comme en plus c'est super dangereux, j'ai décidé d'en mettre une.
En branchant l'ampli, le secteur a disjoncté.
quand je mesure la resistance entre les phases de la nouvelle prise de l'ampli et la terre, je trouve entre une des phases et la terre une resistance d'environ 1500 ohms...
Donc a priori il doit y avoir contact, mais impossible a trouver..
Est-ce que ce contact peut avoir lieu dans le carter du transfo ?
Merci pour vos réponses...
Nico
Re : problème avec Ampli Steelphon pioneer des seventies
Posté : 11 août 2008, 22:38
par tazzon
Salut, bienvenu à toi
Tu as lu les regles du forum ? celles de cette section ?
il manque pas mal de truc, genre schéma, relevé de tensions... tu trouveras tous ça dans les règles.
Tu peux aussi aller te présenter (et dans la bonne section de préférence
enfin bref, quand il y aura tout ça (ou presque), on pourra peut-être envisager de trouver une solution mais la pas facile dans l'immédiat.
Posté : 12 août 2008, 8:08
par Dagda
Houlalalalalalala
Alors déjà va falloir revoir quelques bricoles.
Ca a disjoncter ... Ok! mais de quelle manière? c'est le disjoncteur (ou fusible) qui a claqué, ou c'est le différentiel qui a fait tomber le disjoncteur?
http://www.igoramp.it/photogallery/Modi ... ic%202.jpg
J'ai trouvé ca ...
Sans brancher la terre il n'y a pas de problème, donc le soucis vient de la terre, ou plutot de la masse.
L'ampli est un "vintage" donc il faudrait peut etre songer a changer toutes les capas chimiques du bestiau !!! une de ces capas doit etre franchement malade et devient de plus en plus passante.
Si l'ancien proprio avait le même soucis, il a juste débrancher la terre ... mais ce n'est pas du tout normal !!!
Quelques photos seraient bienvenue ...
Dagda
Posté : 12 août 2008, 9:22
par el84
Merci pour vos réponses si rapides. Je vous envoie des photos dès que je peux.
Les condos chimiques à changer sont ceux de l'alim? (les gros en alu )
Pour les plan de la bête, c'est bien ce modèle
Sinon pour les tensions, vu que çà disjoncte des que je branche ( le differentiel, pas les fusibles ) je sais pas trop comment faire...
Encore Merci
Posté : 12 août 2008, 9:54
par Dagda
Débranche la de ton ampli et branche le ... sans toucher la feraille !!! si ca ne disjoncte pas, verifier qu'il y a une présence de tension entre le chassis et ton cable de terre débranché ... fait gaffe de pas te prendre une chataigne ou pire.
Si c'est le cas, tout débrancher et attendre que les capas se déchargent ...
Une fois fait, regarde si il n'y à pas de fil désoudé ou mal soudé qui touche le chassis (hors masse bien sur).
Si ce n'est toujours pas le cas, il y a de forte chance que les capas soient mortes ...
D'ailleurs si ca date de 70 et que les capas sont d'origine ... je suis presque certain qu'elles sont vraiment mortes !! ca a une durée de vie assez limité dans le temps les capas chimiques.
Dagda
Posté : 12 août 2008, 10:23
par hotamp
ca peut aussi etre le transfo d'alim qu'a un probleme ! spire en C/C ect....
voir aussi si il n'y a pas de condo d'isolement au primaire ! au cas ou , les changer !
Posté : 12 août 2008, 17:33
par el84
Re-bonjour,
Comment on sait quand une capa est morte ?
Je pense pas que ç à vienne du transfo, sinon l'ampli ne marcherait pas du tout ( enfin je crois...) alors que là il marche bien sans la prise de terre.
Sinon, les condos chimiques vous les trouvez ou ?
Faut t'il tous les changer ?
encore merci pour ce forum.
Nico
Posté : 12 août 2008, 18:07
par Dagda
Hou ca manque un peu de notions de base tout ca
- pour le transfo, si tu as un fil qui part de celui-ci vers la masse ou la prise de terre, il est donc fort probable que l'écran possede un écran en interne (limite les influences externe et autre parasitage) et donc, il y a une possibilité qu'un enroulement a proximité direct de cette écran (en cuivre) soit abimé ... dans ce cas, contact partiel ou total d'ou le déclanchement du disjoncteur (contact phase / terre)
- Pour les capas, si c'est des 70's, les capas sont rincés ... ma main à 98% ... sinon, avec la manip cité plus haut tu peux déjà avoir une idée.
Quoi qu'il en soit, si elles ont vraiment 30 ans, cherche pas trop et, dans la condition ou tu souhaite garder l'ampli, change les directements (toutes).
- Pour la fourniture, ca dépendra un peu des valeurs ... mais je pense que chez TubeTown tu devrais trouver ton bonheur
Dagda
