Page 1 sur 1
[DEBUG] Explosion de mon ampli à lampe Oo
Posté : 25 mai 2008, 23:48
par thomas1
Bonjour. Ayant fait quelques brocantes aujourd'hui, j'ai déniché un très vieil ampli à lampe. Ayant vite fait le tour, n'ayant pas constaté de court circuit ou autre, je monte des lampes (merci papy ^^)
-2* EL84
-2* ECC83
- EL90
- EF86
Je n'y connais pas grand chose en ampli à lampe, je comptais brancher et jouer. J'avais tout brancher comme il fallait, la masse avec, un enceinte.
Je l'allume, une seconde ça commence à craquer, je me dis que c'est parce qu'il est assez âgé, il craque pendant 10 secondes, et d'un coup PAF, pu de courant dans toute la maison Oo
Il n'y a rien de brulé en apparence, mais une odeur de poudre à pétard sort de l'ampli :/
Pourrais-je avoir de l'aide :/??
Merci et bonsoir ^^
Re : Explosion de mon apmli à lampe Oo
Posté : 26 mai 2008, 0:46
par thomas1
Il y a du nouveau, enfin, pas enorme, mais bon.
C'est un ampli bolex Paillard, impossible de trouver quelconque infos sur le wouaib :/
Posté : 26 mai 2008, 7:40
Bonjour thomas, essaye de lire les règles du forum et le post-it de la section car ici, on ne double post pas, on édite ses messages, et puis pour qu'on puisse t'aider ils nous manquent bcp d'informations. Informations définies dans le post-it de la section. Donc pour l'instant on ne peut pas t'aider plus si tu ne fais pas l'effort de regarder comment ça se passe sur le forum ici
Merci de ta compréhension.
Posté : 26 mai 2008, 9:54
par thomas1
Bonjour, excusez moi pour le double post ...
a - Un titre explicite pour savoir de quel ampli on parle ex : Marshall JCM800 2203, R12 a grillé.
b - Le schéma de votre ampli quand c'est possible (il existe JSchema qui est multiplateforme et gratuit, pour saisir votre schéma) en incluant les modifications que vous avez fait si le schéma de base a été modifé.
c - Un relevé de tensions ET des consommations complet, sur le schéma ou dans une feuille excel.
d - Une explication claire concernant le problème rencontré.
e - Ainsi que l'étape de la section débuggage où vous vous êtes arrêté.
Je prends le plan que vous donnez pour les posts,
-Je ne connais pas le modèle de l'ampli
-Par la force des choses, je n'ai pas le schéma
-L'ampli me faisant sauter les plombs de la maison, un relevé des tensions est impossible
-Et la section de débuggage, c'est qu'il a sauté, et que j'aimerais bien savoir pourquoi
Excusez moi si ça fait un peu froid, mais je ne sais vraiment pas quoi répondre :/
Posté : 26 mai 2008, 10:31
Quels sont les résultats de l'étape 1 de la section debuggage ?
Photos de l'ampli ?
Re : [DEBUG] Explosion de mon ampli à lampe Oo
Posté : 26 mai 2008, 11:32
par thomas1
http://linuxienwawa.free.fr/Ampli
Les photos sont dedans.
Alors pour le debuggage, j'ai tout bon, sauf la resistance entre les deux pôles, qui fait 7ohms
Mes lampes étaient allumées quand l'ampli a sauté, et mon enceinte sortait un hum
Merci du coup de main ^^
Posté : 26 mai 2008, 13:04
Ouaip c'est un vieux tromblon t'es sur qu'il était pas en 110V par hasard ?
Faudrait déjà changer tous les chimiques, ensuite les diodes de redressement (les rectangles philips sont des vieilles diodes obsolètes)
Il faudrait reprendre tout le circuit pour retracer le schéma. A distance ça sent la mission impossible pour te faire ça. Donc arme toi de patience et commence par reprendre le schéma.
Posté : 26 mai 2008, 13:52
par thomas1
ba le vendeur m'avait assuré qu'il se branchait en 220V quand même :/
Posté : 26 mai 2008, 14:17
Peut-etre en adaptant le transfo d'alim, mais vu cette photo, j'ai pas l'impression :
http://linuxienwawa.free.fr/Ampli/DSC01981.JPG
En même temps des photos floues ça m'aide pas...
Posté : 26 mai 2008, 14:49
par thomas1
c'est l'appareil photo du téléphone, je n'ai pas mieux sous la main :/
