[RESTO]montarbo a tube
hotamp
Messie MI60
Message non lu par hotamp »
salut ! y a pas longtemps je me suis occupé d'un combo montarbo ( marque italienne des 80's ) qui envoie un max ! il avais besoin d'une cure de rajeunissement !
donc changement du quartet 6L6 ( j'ai mis des 5881sovtek recup d'un fender twin qu'un client m'avais demander de changer , z'etaient encore bonnes mais bon !! ) le truc bien dans l'histoire , c'est que j'ai recup 3x 6L6 ( voui y en avais une de kc ) RCA vintage US qui m'ont l'air tres collectible :)
cet ampli est equipé d'un tranfo d'alim digne de ce nom ! par contre le reglage de bias est assez sommaire mais curieusement j'ai souvent constaté que les double push de 6L6 posaient pas trop de problemes !
l'equalo est a 2 x quad op et la reverb est a 2xampli op . le reste c'est du tubey ! sons assez classique avec quant même un boost pour chaque fréquence de correction !
les problemes sur cet ampli sont les relais de commut fonctions dont les contacts s'oxydent ! un coup de bombe magique et un petit grattage des contacts et tout reviens en ordre !
le truc con sur cet ampli , c'est que les fonctions s'enclenchent avec un footswitch connectable en externe par un 6 broches assez propriétaire ( enclenchement du lead/disto ) et que la sur l'ampli , il a disparu
l' ampli est monté dans un assez petit combo mais lourd quant meme !
faut dire que quant on vois la gamelle qu'il y a au cul !! ( on dirais du RCF )
pour info le transfo de sortie ne dispose que d'une sortie 8 ohms
si jamais vous en voyez trainer un, allez y , vous serez pas decus par la puissance de sortie qui vous ramoneras les oreilles jusqu'au trou de balle !! :wink:
Modifié en dernier par hotamp le 19 mai 2008, 22:56, modifié 2 fois.
Re : [RESTO]montarbo a tube
Merci hotamp pour nous ressortir de bons vieux tromblons comme ça !
Je connaissais pas ça l'air sympathique.
