[RESOLU] Bias EL34 sur rivera R55
Posté : 08 mai 2008, 15:18
Ca fait un bout de temps que je surveille le projet G5 et je viens de m'inscrire...
c'est donc mon premier post.
J'ai bricolé pendant pas mal de temps un ampli bouyer (ST20 je crois; 2 ef86, 1 12ax7 et 2 6L6) mais seulement la partie préamp. J'ai le schéma et un peu d'expérience... si y'en a que ça intéresse...
les bouyer c'est pas cher pour bricoler !
Je me suis récemment acheté un rivera R55 112. ( push-pull EL34 50W)
Malheureusement, une des EL34 a rendu l'âme. Elle ne chauffe plus !
J'ai donc acheté une paire d'EL34 EH. Je pensais que le réglage du bias serait une formalité (il y a un potentiomètre), et finalement je suis un peu perdu !
Voici le schéma de mon ampli:
http://cf.geocities.com/pascalpaillet/r ... series.gif
J'ai trouvé une « procédure » concernant le réglage du bias pour un rivera Knucklehead dont la partie power a l'air identique.
Voici la doc: http://cf.geocities.com/pascalpaillet/r ... d-v1-0.pdf ( voir page 38 )
et le schéma: http://cf.geocities.com/pascalpaillet/r ... _head2.gif
voilà ce que je crois comprendre:
Le jack #1 vers le HP sert aussi « d'interrupteur » . Il déconnecte les cathodes des EL 34 de la masse si l'on ne plug pas de HP.
C'est pas idiot: protection pour les lampes et le transfo de sortie.
Du coups, on peut lire le courant cathode directement par là !
démonter ampli
brancher le HP sur jack #2 HP
connecter ampèremètre sur les 2 fils qui vont au jack #1 et qui servent à déconnecter les cathodes
allumer, et régler le bias pour lire 80mA.
Remonter
gratter guitare
Pouvez-vous confirmer ?
Sinon, il faudrait que je trouve un technicien au Mans si possible.
Merci !
démonter ampli
Remonter
gratter guitare
Merci !
