[MODIF]marshall major 200W (the pig)
Posté : 04 mai 2008, 13:21
salut ! je vais vous gâter, vous aller assister en photo a la remise en etat d'un marshall assez rare (c'est le seul que je connais )et ptet le seul que vous verrez en photo c'est le modele 1968
alors on apelais ces marshaux 200w "the pig " le cochon
tellement il a la patate ( je m'en suis servi en repet , pot de volume entre 1 et 2
)en plus il est lourd comme un ane mort !! je doit dire que pour utilisé cet ampli a gros volume , il faut au moins une facade de 2 x4 kilo minimum pour pouvoir mixer ! bref c'est un monstre
le fameux schéma qui se retrouve sur toute les compil ( j'ai le meme sur le bouquin d'aspen "groove tube" )
eh ! 40ans le pepere !!
les entrailles de la bete !!
avant modifs , il avais ete déja réparé par un gros cochon ( resistances ect ...)
les fameuses resistances !!
la remise en etat est terminé , j'ai viré les 40ohms comme indiqué sur le schéma !!
j'ai mis tout au propre
et une petite modif , j'ai rajouter un master volume a la MI60 , rotacteur 4 posistion a commutation de resistance ! ca fonctionne cool et on peut maintenant se servir du gain d'entrée sans tout exploser !!
donc on se reprend a la sortie du potar treble , on met son master en place ,
et roulezzzz
je me suis servis d'un emplacement out hp jack que j'ai supprimer ( y en reste une quant meme
) et mis le masteralaMI derrière
voila ! a suivre pour de nouvelles aventures !!
et roulezzzz
