Combo Fender Champ AA764
Posté : 29 avr. 2008, 15:00
Voila j'ai fini ( version 2 ) ce petit tubey maintes fois réalisé
Je l'avais dèja fait ( version 1 ) mais pas satisfait
J'ai seulement apporté une modif au niveau des condos d'alimentation:
30, 20 et 10µ au lieu des 20-20-20 du schéma d'origine ( simulé avec Duncan PSUII ) et bien à peine une petite composante alternative résiduelle ( un peu audible quand même mais nettement moins qu'avec les valeurs d'origine version 1 )
et installé un petit switch qui met en service ou non la contre-réaction.
Pas de PCB que du P2P et facile le débuggage
Le chassis est de moi, le transfo a été réalisé par une société de ma région
faut les faire bosser aussi
Le combo nu avant tolexage
Par contre je coince pour la sérigraphie, une idée
Le HP Electro Harmonix vient de Banzai ( pas trop de basses dommages enfin il faut roder parait-il )
Voila une bouse de plus
Ca c'est pour TG
Posté sur TG également.
Je peux maintenant finir mon Supercab
