[RESOLU] problème polarisation cathode preampli blues deluxe
Posté : 26 avr. 2008, 16:26
En train de debugger un blues deluxe, dont j'ai réparé le condo de bias fixe puissance, je rencontre le problème suivant :
pas de polarisation sur la cathode de la 1/2 triode V1b (non découplée).
tension mesurée : 0,9 mV (au lieu de 1,7 à 1,9V normalement).
la résistance mesurée à froid est de 1,5k. Je n'ai pas vérifié à chaud.
pas de son donc en sortie (il y en a une "preamp out"), mais la section puissance fonctionne (testée avec la guitare sur l'entrée power amp in).
vous pouvez voir ici un extrait du schéma concernant cette 1/2 triode.
Toutes les HT sont normales (en puissance et en preampli) ; les filaments chauffent à 6,3V. Les lampes sont OK.
Avant de démonter et dessouder, je me demande ce qui lui arrive à cette résistance : problème de mauvaise soudure ? mauvaise masse ? Ou est-il possible que la résistance à froid soit ok et mauvaise à chaud ?
merci de vos lumières
chmuzz
PS : ma ( mauvaise ?) recherche sur le forum n'a pas donné grand chose
Je me suis arrété à l'étape 3.3
[EDIT FINAL]
les investigations ont mené à une tension négative de la grille de V1b (-17V), ce qui la bloquait presque complètement. Il restait un petit qqchose de son tous potars à fond.
Cette polarisation négative était due à un pont entre 2 pastilles de soudure qui reliait deux jumpers : W3 (cf. photo) amenant du -16V à la bobine d'un relais, et W2 relié à la grille. Un ptit poil de chauffe et hop ! pastilles isolées !
Tous les tests sont bons désormais, le voltage de polarisation sur R10 est OK. Et çà sonne gros ! je pensais au début que le potar de gain était shunté à fond, en fait pas du tout ; çà envoie déjà à 1 dès qu'on ouvre le potar guitare.
Pour la petite histoire promise, cet ampli est l'un des derniers sur lequel a joué Luther Allison, peu de mois avant sa mort. Il l'a dédicacé après le concert ; l'ampli n'est pas hélas à moi. Je me demande s'il n'a pas suscité quelques envies... de le mettre en panne. Outre ce problème qui le rendait injouable, un "technicien" avait branché une prise 4 Ohm du TS sur une borne 38VAC inutilisée. Buzz monumental garanti dès le power on.
Voilà merci à tous pour votre aide et aussi à Mc Colson et aux modos pour leur patience devant mes oublis des règles de bonne conduite.
chmuzz
[EDIT FINAL]
