La classe B en amplification à lampe
Posté : 17 mars 2008, 16:55
Salut !
Comme il y avait un manque d'information sur la classe B pour pouvoir au mieux clarifier la compréhention de l'article sur la classe AB, j'ai donc comme annoncé écrit un article sur la classe B.
Disponible ici
Re : La classe B en amplification à lampe
Posté : 17 mars 2008, 18:26
J'ai survolé un peu, ça me semble pas mal, sauf l'histoire de l'impédance qui n'est pas claire : l'impédance divisée par 2 ne l'est pas à cause du transfo, mais bien à cause du mode de fonctionnement des tubes.
Je m'explique : dans ton exemple final, tu calcules ta droite de charge pour une impédance de 1,8K par tube, soit une impédance de 3,6K PàP... Mais si on utilisait le même transfo en classe A, la charge par tube serait de 3,6K pour 7,2K PàP
Comme il me semble que les specs du transfo sont donnés par rapport à l'impédance reflétée en classe A, il faut donc bien préciser qu'il faut un transfo donné pour 7,2K PàP afin d'avoir (en classe B) une charge par tube de 1,8K
Au passage, je déplace ton topic dans le coin de rédacteurs, où il aura plus sa place...
Posté : 17 mars 2008, 19:14
Euh ... oui merci ... je n'sais même plus dans quelle section je l'avais mis !
Mouais, j'ai oublié de préciser ce point !
Cool, ça montre que tu as compris mes expliquations.
Je vais rajouter ce qui manque, merci a-wai.
Edit :
Il y a tout de même un truc qui me chiffonne ...
il va falloir que je potasse encore le truc ...
Edit 2 :
Bon je crois que je suis sur la bonne voie, mais ça ne sera pas rectifié aujourd'hui. Je continue à bosser sur ce point et dès que ça me semble bon je met l'article à jour.
Posté : 18 mars 2008, 2:41
par hotamp
moi aussi ca me chiffonne ! pourtant ca correspond au charges primaires des transfo de sortie des music man ! y donnent 10k pour un push de 6l6
et 4k pour un double push de 6ca7
c'est ton explication que je capte pas completement !!
Posté : 21 mars 2008, 0:22
Salut !
J'ai complété l'article avec l'aide de Jojo et de Franck.
Le lien du premier post a été mis à jour.
Posté : 21 mars 2008, 12:52
par f_da
Super tout ça, l'article s'est bien étoffé.
Merci Mikka.
Posté : 21 mars 2008, 16:39
Merci à toi aussi, car tu m'as bien aiguillé !
Je pense maintenant que cette article permet de faire le point sur ce qui n'était pas claire concernant certains éléments de la partie classe B de la droite de charge.
Pourrais-tu faire le point Mathieu afin qu'on puisse finaliser l'ensemble STP.
Posté : 21 mars 2008, 18:05
L'article est bien, pas de soucis pour moi.
Posté : 21 mars 2008, 20:29
Ok, maintenant je finalise celui de la classe AB et on pourras mettre tous ça en accés directe dans la section adéquate.
