Salut tout le monde ! J'ai un soucis avec Kicad ! Une fois que j'ai fais mon schéma je fais un contrôle des règles d'électricité, et la il me met Dieu sait combien d'erreurs, notamment au niveau des connexions ! Quand j'essaie de résoudre un soucis et que je refais le branchement, je refais un test et la il me trouve soit encore plus d'erreurs qu'avant, à des endroits que je n'ai pas touché , soit il m'enlève juste celle que je viens de refaire ou bien il m'enlève plusieurs erreurs.
Quelqu'un a déjà eu ces erreurs ?
Une solution a me proposer ? ^^
						Probleme Kicad
- aubrybybo
Re : Probleme Kicad
J'ai eut le même problème, mais je sais plus si c'est avec kicad ou eagle. Jamais résolu...
- tazzon
Re : Probleme Kicad
Je ne peux pas non plus t'aider. Kicad est très prometteur mais je trouve qu'il y a encore pas mal de problèmes. Pour ce qui est des règles électriques, tu veux vérifier quoi ?
						Re : Probleme Kicad
Au #3.8 du manuel,
l'auteur semble dire qu'un résultat du test ERC exempt d'erreur n'est pas forcément indispensable pour poursuivre.....
Mais j'ai pas encore tout lu ce foutu manuel.
Pour ce que j'ai à faire je crois que je vais me contenter de WebSchematic...
Re : Probleme Kicad
En fait ca permet de voir s'il y a bien une connexion entre le fil et le composant. C'est vrai qu'on peu continuer sans mais après on se retrouve avec une résistance non connectée sur le PCB. Bref ! Une fois le PCB finit je vérifierais toutes les connexions pour voir qu'il n'ait rien qui manque !
En tout cas c'est bien chiant comme problème ^^
- tazzon
Re: Re : Probleme Kicad
sherpa a écrit :Pour ce que j'ai à faire je crois que je vais me contenter de WebSchematic...
