[RESOLU] G5 avec réverbe : buzz
Posté : 11 mars 2008, 13:23
Hello,charpy a écrit :ton probleme me chagrine. est ce que tu peux faire un petit résumé d'ou ca vient (en gros) avec schema et photos a l'appui et tout ce que tu as testé jusqu'a présent.
je ne m'y retrouve plus et on a du passer a coté de quelque chose.
Oui, j'avoue que ca me chagrine un peu aussi, déjà parce que c'est le premier que je n'arrive pas à finir et ensuite parce que j'avais déjà tout prévu pour les finitions (facade gravée, caisson, tolex, poignée...)
Et dans l'état actuel, je n'envisage même pas de le mettre dans son caisson, ca ne vaut pas le coup... :-/
Alors, pour résumer :
J'ai tenté de fabriquer un G5 reverb à lampe entièrement pompée sur la reverb Fender, placée dans la boucle d'effet du G5.
J'ai donc utilisé ce schéma : ICI
largement aidé par Giauc.
Les composants de la reverb sont placés sur la plaque préampli du G5, là la suite de ceux du G5.
J'ai commencé par câblé le G5 seul et tout a marché comme sur des roulettes. Aucun bruit.
Du coup, je me suis enflammé et j'ai décidé de câbler le réverb.
Bilan : gros bruit de fond parasite (un Buzz qui rensemble à celui qu'on a en jouant avec une strat devant un écran de PC), directement proportionnel au volume de la reverb (à 0>pas de parasite, à 3>on commence à l'entendre quand on joue, à 5> gênant).
J'ai amélioré la situation en ajoutant des équerres et en blindant le potar de reverb et les prises RCA (que j'ai même plus tard carrément virées). Mais j'avais apparement 2-3 parasites superposés. Il m'en reste un.
- Il est jours là quand je déconnecte le A+ du transfo de reverb.
- Il est jours là quand je débranche le reverb tank.
- Il est toujours là quand je déconnecte la grille de la triode située juste après le reverb tank (donc la première triode de la 12AX7).
- Il est toujours là si j'essaye d'augmenter la filtration en augmentant C54 et C55.
- Il est toujours là quand j'éloigne le potar de reverb (câblé hors du chassis par exempl).
- Par contre, plus un bruit quand je déconnecte le potar de reverb au niveau de R55.
Voilà. J'avoue que je sais plus trop, là...
- Problème au niveau du C+ ? Mais Giauc a fait pareil et n'a apparement pas ce problème.
- Problème de masses communes ? La cathode de la 12AT7 est relée à celle de la première triode de la 12AX7 et à la masse de R59 AVANT la masse en étoile.
A part ca, je ne vois plus.
EDIT :
Résolu grace à l'aide du forum !
Un s'agissait de la masse R53/C53 qui captait les parasites.
Je l'ai blindé et déplacé dans le chassis : plus de buzz !
DENIS
