déja pas le poatrd de gain en entrée. a la suite de celui de la guitare c'est pas top. le mieux est de le mettre juste dérriere la première triode
ensuite je mettrait plutot la triode supplémentaire juste devant le tone stack avec une petite capa de couplage en entrée (1nF), pas de capa de cathode et une grosse résistance de cathode (3.3 a 10k)
A FERMER
Re : Question de boost ! EDIT 2 schéma proposé
Idéalement, il faut deux Gain et deux Master séparés, sinon, tu ne vas pas savoir régler le taux de saturation du boost, ni la différence de volume. Ca risque de pas être très pratique. en passant d'un canal à l'autre
Sinon, la configuration V1-Gain-V2-TS-V3 est assez proche de ce qui existe sur le Fender Hot Rod. (Evidemment, le TS n’est pas le même et la polarisation non plus) Or, sur cet ampli, Fender a également mis un boost avec une triode supplémentaire, mais après V3.
Sinon, ça risque de saturer très tôt (même sans la triode supplémentaire) si tu mets juste un potentiomètre entre V1 et V2. A mon avis, il sera nécessaire de mettre aussi quelques résistances entre les deux triodes pour bénéficier d’un peu de headroom.
Euh KKbass, y'a une truc qui me fait bizarre, tu dis que c'est une commande. Tu connais notre réticence en ce qui concerne le travail au black...j'espère que tu as tout prévu ou alors tu ne fais pas payer ton boulot ...
En plus si c'est une commande où tu vas prendre dessus, ce qui est normal, on travaille pas pour rien, j'ai envie de dire débrouille toi, on va pas te faire ton ampli pour que tu récoltes les lauriers.
J'espère que tu éclaircira la situation.
Re : A FERMER
Non c'est sur tu n'as pas besoin de te justifier, tu viens demander des conseils qu'on te donne, mais tu n'a rien à devoir en retour c'est classique d'une vision consumériste du net.
Donc oui je n'ai pas changé d'optique depuis le début du site, ici c'est le partage qui est important.
Maintenant je t'ai juste demandé d'éclaircir la situation, si tu ne fais rien payé pour ton travail c'est tout à ton honneur, je demandais juste une précision.
Maintenant tu le prends comme ça, tant pis pour toi. Au revoir et bon vent !
EDIT : Je ferme le topic comme demandé, tu peux exercé ton droit de réponse par MP.
