[RESTO] Optimisation Alfar idole 30W
Posté : 24 févr. 2008, 19:51
Salut à tous
Voilà il y a quelque temps j'ai posté ici pour cet ampli qui ne marchait pas.
Vous trouverez schémas layout originaux et discussions sur ce lien
Le transfo de sortie est réparé, et depuis l'ampli fonctionne avec ses chimiques changés.
Je souhaite l'améliorer, en prenant vos avis & conseils.
J'ai retracé le schéma sous circuitmaker pour plus de lisibilité
Schéma complet
Le preamp
L'ampli seul
EDIT : circuit tremolo bourré d'erreurs, retracé, j'espère correctement.
Le circuit tremolo
Ce que j'envisage :
1. Réduire le souffle du preamp :
en V3 : a priori je pense que les résistances carbone sont à changer. Mais celà vient peut-être aussi du circuit tremolo (voir ci-dessous).
2. Modifier le circuit tremolo
comme vous le voyez, l'opto coupleur est inhabituel il est réalisé à l'aide d'un oeil magique et de deux LDR, qui captent la lumière verte oscillante de l'indicateur de cet oeil magique. Cette lumière est produite par l'indicateur visuel de l'em84, alimentée sur sa grille de commande par le circuit oscillant.
Le circuit oscillant ne semble pas en cause, l'oeil magique fonctionne parfaitement. Mais le tremolo est très faible, à peine audible.
Les deux LDR pourraient-elles être HS ? elles sont en effet des années 60, montées contre la paroi de l'em84 et celle-ci monte à +- 100°C en fonctionnement.
J'aimerais bien garder ce système, parce qu'original, et puis aussi parce que je pense pas que cet ampli soit très courant.
Mais si c'est plutôt la conception qui cloche, j'ai pensé à une solution : supprimer l'em84, et relier la sortie du circuit oscillant à la tension négative de bias des lampes de puissance (ci-dessous). Comme sur les premiers vibroverb.
3. Modifier le bias
Le bias est cathodique ; pour passer à un bias négatif variable, il n'y a pas trop de problèmes ; j'ai prévu d'implanter ce schéma.
Le déphaseur est de type paraphase "presque" flottant ; on peut lui adjoindre cette tension sans problème.
L'avantage c'est que çà me fait gagner en tension sur les lampes ; de plus j'économise le chauffage d'une lampe sur le transfo d'alim, qui en a bien besoin. Au fait il est tjs le même (secondaire HT simple et doubleur Latour).
Le circuit vibrato ferait swinguer le bias des lampes sur une variation de tension de+- 22V (c'est ce qu'il faut pour faire devier le faisceau de l'oeil magique). Celà vous semble-t-il compatible avec le bias ?
4. Améliorer V2
Il y a une 1/2 triode inutilisée, ce qui est du gaspillage. çà me fait un canal faible gain, mais un des désavantages est que je ne peux le coupler à l'autre car déphasé.
Que pensez-vous de brancher cette demi triode avec l'autre en SRPP ?
5. J'ai en façade un potar de reverb inutilisé. Là je séche un peu car je ne sais ni concevoir ni implanter un circuit reverb à ressort (à aop pour plus de simplicité). Je dispose d'un schéma, vu ici
Mais comment l'implanter ?
Chmuzz
Schéma complet
Le preamp
L'ampli seul
Le circuit tremolo
Ce que j'envisage :
3. Modifier le bias
4. Améliorer V2
Chmuzz
