Ampli PP d'EL34 d'inspiration JMP50
Posté : 08 févr. 2008, 22:57
Salut !
J'ai baptisé mon projet le Voodoo Chile.
Introduction
Je cherche à optenir une tête d'ampli mono-canal dans l'esprit JMP50 Marshall avec un master volume et une bonne réponse du préampli dans le but d'avoir un son crunch de base, de pouvoir obtenir un sont claire en baissant légèrement le volume de la guitare et d'avoir un son plus saturé avec l'adjonction d'une pédale de Boost ou un OD. Je compte aussi y mettre une boucle d'effet.
Conception
Le préampli
La boucle d'effets et son buffer
La partie puissance
La simulation PSU de l'alim
Pour le moment ce sont les version bêta.
Réalisation
L'OT dont voici la photo ainsi que le résultat des tests que j'ai effectué dessus.
Mots clefs
ampli push-pull EL34 JMP50
L'article complet sur le projet est ici
Introduction
Conception
Le préampli
La partie puissance
Réalisation
Mots clefs
