[Effet] Real McTube [Terminé] photos/samples
Posté : 25 mars 2008, 23:10
Real McTube
Alors voila, j'ai décidé de vous partagez mon projet.
Après avoir construit des PCB hier avec Simon_2, j'ai maintenant pu débuté mon projet.
J'ai ajouter les pièces que j'avais en main sur le PCB.
Voila une photo des PCB (étamé manuellement avec de la tresse à dessouder)
Voila le tout pour le moment. La suite prochainement !!! 8) 8)
Alimentation
Partie Signal
Tous les infos techniques(schéma, layout) sont ici dans le PDF de TonePad clique ici
Un petit Up, je viens de recevoir les transfos pour la bête
Voila le travail de la journée du 29 mars. Il ne reste qu'a souder 5 condo sur la partie signal et 2 pot et tout est finie. Donc je dois attendre à la semaine prochaine pour recevoir ma commande de SmallBear Elec.
Edit du 13 avril
Après une petite heure de re câblage, voila le résultat fini. Reste la finition de mon boitier DIY à faire, je vais le peinturer noir.
Tout a fonctionné du premier coup.
Voila les samples
Rien d'extraordinaire, juste des petit riffs
Enregsitré avec:
-Guitare Epiphone Les Paul Studio (Sh-4/Sh-2) micro splitable
-Ampli Ibanez TA35-->line out-->Audacity
Sample Les Paul-->humbuckers
clean
crunch
Disto max
Samples Les Paul-->micro splité-->(comme une Strat)
clean
crunch
Disto max
J'ai rajouter une petit façade en stainless hier. Faire un peu dans le style d'un petit rack. Il me reste donc à peinturer en noir le reste du boitier, à l'exception de la façade.
Voila @+ 8) 8)
Alimentation
Partie Signal
Edit du 13 avril
Voila les samples
Enregsitré avec:
clean
crunch
Disto max
clean
crunch
Disto max
Voila @+ 8) 8)
