[G5] terminé puissance mais parasites
Posté : 30 janv. 2008, 21:53
par jld272
bonjour, je viens de terminer mon g5, aprés essais, la puissance est la mais il y a un son parasite des le debut du potar volume jusqu'au 3/4. Il disparait quand le potar est a fond. Mes tensions sont a peu pres bonnes.
Le parasite ressemble au 50Htz du secteur.
Pouvez vous m'aider??
jld272
Re : G5 terminé puissance mais parasites
Posté : 30 janv. 2008, 22:48
Sujet transféré dans la bonne rubrique.
Je te conseille de lire le post-it de cette rubrique sinon tu n'aura aucune réponse. Merci de ta compréhension.
Re :[DEBUGAGE] [G5] terminé puissance mais ronronnement
Posté : 02 févr. 2008, 17:40
par jld272
Voici un peu plus de detail sur ma realisation.
C'est le g5 version 3.1
tension obtenu
transfo a vide:310V alternatif
sans tude avec tube
c8+ 406 265
c9+ 403 249
c10+ 403 161
pin1 v1 403 107
pin6 v1 397 99
pin3 v1 0 0,993
pin8 v1 0 0,941
pin1 v2 0 12,6
pin3 v2 405 254
pin4 v2 411 238
pin8 v2 0 12,6
pin4-9 v1 6,5 6,3
pin2-7 v2 6,5 6,3
voici une photo
la ronflette est permanent quelque soit l'entree low ou hight
cette ronflette disparait lorsque le potar de volume est a fond
La guitare branchee sur return fonctionne tres bien sans bruits parasites
il s'agit donc bien du preampli
ps: comment doit je brancher les fils 5k, 4 et 16 Ohm du transfo T2 pour l'instant ils sont enroules a l'interieur du chassis, est ce eu qui feraient antenne?
merci de m'aider
jld272
Posté : 02 févr. 2008, 17:49
ça serait sympa de mettre la balise G5 entre crochets dans le titre. Merci.
- As-tu utilisé la section débuggage comme conseillé dans le post-it ? que te conseille-t-on ?
- Pour les câbles du transfo de sortie, une petite recherche sur le forum et au bout de quelques messages tu aurais vu qu'il suffit de les isoler et c'est tout. Ils ne font pas antenne.
La boucle d'effet est-elle installée ? (Fait une recherche sur ce problème)
Avec des photos on y verrait aussi plus clair.
Posté : 02 févr. 2008, 17:51
par aubrybybo
T'es faible au niveau des tensions +A (265V au lieu de 285V), +B (249V au lieu de 260V et +C (161V au lieu de 185V), je sais pas si ça a une incidence, mais ça m'a sauté au yeux! Tu peux trouver le manuel de la V3, y'a plein d'infos dessus (relevé de tensions entre autres). voila
Et puis quelques photos du montage serait les bienvenues!
Posté : 02 févr. 2008, 17:53
A mon avis c'est parce que le primaire est un peu faible (220V voir moins).
Re : [G5] terminé puissance mais parasites
Posté : 30 sept. 2008, 12:42
par jeff10
hypothese :
Le fil vert bien torsadé 6.3v ne me plait pas.Il passe trop pres des sources.
Cet un choix ou tu le met en l'air ou plaqué.
Reprend le, et met le contre le chassis. Fais le passer plaqué au chassis et autour des culots.
avis perso
-Edit modo-
un peu de ménage pour plus de clarté
